Текущее время: 23 апр 2026 08:12
 Заголовок сообщения: HP NC4000 не запускается с 1Gb RAM
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 18:13
воскресил давно давно, с помощью схемы скачанной с вашего сайта ноутбук HP Compaq NC4000
конкретная модель (с наклейки на дне ноута): Cnc4000UP140X240NGN252 SP 3YR)
номер продукта : DG245A
стояло в нём памяти 2х256Mb
винда ХР как-то уже больно медленно работает, особенно если в инет зайти))
но вопрос не по работе ОС.
первый раз заказал в китае память 2х512Mb PC2700
не пошла.
долго не шаманил - продал.
заказал второй раз в китае 2x512Mb PC2100
т.к. в документациях на этот ноут, только такая максимум поддерживается.
вставляю та же ерунда. нету 1гб.
суть проблемы:
вытаскиваю оба модуля памяти.
вставляю под клавой один 512мб, - ок, работает. и в биосе и в системе 512мб. (в винде чуть меньше, ноут отдал видюхе часть озу)
вставляю и под клавой и снизу (т.е. теперь хочу целый гиг памяти) и не запускается. ноут шумит.. и не стартует.
ладно... вытаскиваю снизу память, вставляю старую на 256мб... и запускается, но память определяет так как-будто там только 512мб всего. не видит ещё 256мб.
что делать?
или ноут не держит 1гб ? или ноут где то поврежден ? или память не та ?
кстати маркировка ОЗУ
512MB DDR 266MHz CL2.5 HYMD1286408CP8R-D43
 Заголовок сообщения: Re: HP NC4000 не запускается с 1Gb RAM
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 23:52
Поставить ту память, с которой 100% работает, обновить биос на последнюю версию, обнулить CMOS и попробовать еще раз поставить 1гб.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 18:08
биос уже последний стоит.
в биосе Restore factory defaults и Save & Exit.
установил 1гб памяти и всё равно не запускается.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 02:57
Простите за глупый вопрос. А у вас оба слота памяти рабочие? Проверяли по очереди?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 11:28
я не знаю как это проверить на 100%
т.е. когда 2х256мб ставлю, в обоих слотах по 256мб. всё работает в биосе как положено 512мб определяется.
если под клавиатурой не ставить рабочий модуль памяти, только снизу, то ноут не стартует.
повторюсь, под клавой пусто, снизу - 256мб рабочие. ноут так же не стартует.
если 2 по 256 то всё ок.
если под клаву поставить 256мб, а снизу 512мб, то ноут также не стартует.
видимо он видит что во второй слот вставлена память и пытается с ней работать ?! при этом в цикле видимо что то делает.
т.е. POST не проходит и биос не грузится.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 12:31
Извиняюсь, сонным читал и не увидал то, что у вас до этого было уже две планки по 256. Возможно дело в организации модулей. Там полно заморочек из-за которых тот или иной DDR модуль может не пойти (Высокой/низкой плотности, односторонний/двухсторонний).
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 14:41
у меня двухсторонние.
я понимаю про организацию и т.п. про заморочки.
но где бы прочитать что нужно именно этому ноуту.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 17:08
vfiuchcikicshuusrch, а что, поисковики запретили?
"Ищущий да обрящет" (с)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 17:53
апну тему, пока праздники есть время по ковырять ещё.
проблема актуальна.
мастера, посоветуйте что посмотреть конкретно ? с паяльником другу, схемы понимаю.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 18:52
поврежден разъем so-dimm, контакты провалились как то и не прижимаются толком... :( понесу наверно в сц, дома нет ИК станции, чтобы произвести пересадку разъема.
может их в домашних условиях можно восстановить ? или этим никто не занимался))
