Текущее время: 23 апр 2026 10:34
 Заголовок сообщения: Циклическая прокрутка POST
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 02:06
Всем сдасьте и с наступающими/прошедшими праздниками.
Хотел спросить, есть LA-3722P, все U в норме, чипы с рабочей температурой. Но молчит.
Ставлю посткарту, и какая-то непонятка, такое ощущение что процесc загрузки доходит до символа "1q" и дальше по новому, опять же до этого кода, хотя и кодом это сложно назвать, что-то такого раньше не видел, при этом светодиод CLK блымает, т.е. тактирование идёт, да и я осцилом проверил, генерация есть, даже какой-то обмен с flash-биосом есть.
И тем не менее, есть подозрение на KB930QF, не уверен, потому хотел бы у знающих спросить, верны ли мои подозрения?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Циклическая прокрутка POST
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 08:41
А, Вы верно платформу указали?
Какой процессор стоит?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 15:11
Ой, прошу прощения, да, ошибка, LA-7322P
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 16:10
Мульт как бы отработал свое. Постку какую и куда подключаете? По схеме POWER SEQUENCE все отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 19:25
MiniPCIe/PCI/LPC Combo-debug-card, жёлтая платка такая на два сегмента, в minipci, поскольку посмотрел по схеме то должна работать.
Там ещё была дохлая батарейка, до замены post вообще нули показывал, clk прыгала. После замены батарейки пошла цикличность.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 19:34
Не забываем что плата компал - обычная постка тут работать не будет :nel-zya:
компаловские сигналы разведены как обычно - возможно нет резисторов - но от мульта на 49 и 51 ноги всё прекрасно должно отзваниваться
схема доступна в интернете
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 20:23
Да, но тем не менее, посткоды бегут, потом всё заново начинается. Обычно если не работает, то ничего не получается... да и CLK показывает, что тактирование идёт.
У меня кстати на некоторых компалах эта постка работает. Покупал давно, лет 5 назад, на кардачах в Киеве, и не дорого, китайская железка. Но, тем не менее, что есть, то есть.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 20:27
Я вот что ещё подумал, KB930QF вроде как вообще не должна шиться, это же только мульт, а флэха снаружи. Будет же просто достаточно мульт с донора перекинуть?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 21:10
Согласен - Вам повезло - на этой материнке LPC выведена в слот стандартно .
после вашего сообщения глянул - убедился
однако вы не пишете на каком посту происходит ресет
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 21:30
Наверно 1d.
Биос для начала прошейте, с сохранением родного.
Видео из проца растет?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 21:41
Батарейка RTC проверялась?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 21:43
показывает "1q" что меня и удивляет, таких и кодов как бы нет...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 21:44
Наверно 1d.
а если перевернуть постку - код может оказаться b1 :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 21:47
:-) ну да, это как на постку смотреть.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 21:53
Наверно 1d.
не-не, именно 1q, я по началу думал 9. Какие ещё символы могут быть, на уме только q
видео на 219-0809000, не UMA, своя память и всё такое.
батарейку поменял, та что была, дохлая.
В любом случае, проблема с посткодами, а за них отвечает флэха с мультом.
Все манипуляции с биосом и мультом я отложу до после 12 числа, ввиду отсутствия программатора. Максим будет после 12 и смогу купить его. Потом отпишусь что получилось
Вопрос ещё, если с донора поменять мульт, то биос не обязательно перепрошивать, в принципе чипы меняются только, флэха на месте?
Кстати, может быть прошивкой и всё норм, потому что смотрел осциллографом, вроде данные бегают между флэшкой и мультом.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 21:54
:-) да не, точки тогда вверху будут, вверх ногами )))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 22:00
Подождите чипы махать, разберитесь с биосом и флешку MX25L1606E у Максима купите. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 22:18
не-не.... ))) всё после покупки программатора, т.е. после выхода Макса на работу.
Это я так, к слову спросил.
за замену флэхи спасибо, не подумал...
Вообщем коллеги, после Рождества и перепрошития биоса обязательно отпишусь, что получилось.
