Текущее время: 23 апр 2026 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 и неработающий wi-fi модуль
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 10:31
Здравствуйте,уважаемы мастера! Всех с наступающим! Есть у меня ноутбук Lenovo B560(был невключайкой,заменил плату и все заколосилось!) но! не работает wi-fi он видит список доступных сетей,но не подключается,пишет ошибку(это наблюдается и в линуксе и в винде),что дало право мне предположить то,что wi-fi модуль либо дохлый(есть сомнения),либо в биосе неверный MAC адрес(что больше похоже на правду) т.к. модуль я снимал со старой платы.
В BIOS'e нет серийного номера ноута и в винде сетивая карта вместо wi-fi опредиляется как wimax
P.S карта intel wifi 5150
помогите пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 12:37
Драйвера с офф сайта ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 12:51
Vanessko
да,дрова с оф.сайта картина та же
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 03:02
Такое было, когда неудачно прошил intel 5100ABG, чтобы разлочить n-канал. Ввел лишний нолик, после перезагрузки определяется как wimax 5150, а должен intel 5100AGN. Чтобы "вылечить" модуль, его надо перепрошить программатором, либо утилитой специальной, работающей под линуксом (при этом надо найти дамп).
Ещё на заметку.
Поскольку цена на модули копеечная, можно поставить такой же модуль, либо более производительный, при этом предварительно прошив аппарат биосом с удаленным вайфай вайтлистом.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 03:05
Также проверить этот модуль на других ноутбуках без ограничения на работу сторонних модулей-например Асер. ХП, Леново имеют такую защиту.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 10:52
Ещё на заметку.
смущает то,что это стало после замены платы,хотя платформа одинаковая, что там la-56 что там...
Про биос и вайтлист я знаю. У меня есть 3 вай фай модуля и сегодня буду химичить и отпишусь тут
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 14:27
Также не будет лишним слить дамп биоса со старой платы и влить его в новую, если платы идентичны, тем более, если серийный номер в новой не прописан.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 14:51
а он и не прописан у меня :-) пишет serial number: invalid
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 19:58
А надо бы прошить серийники.Кстати, биос обновлялся с сайта?Насколько знаю, часто платы покупные имеют старый биос.Нашел биос с удаленным вайвай листом, может поможет
http://rghost.net/6MXXQPDJF
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 20:08
это я так понимаю шьется из-под Dos'a?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 20:24
https://www.bios-mods.com/forum/Thread-Lenovo-B560-whitelist-remove
Автор мода говорит, надо форматнуть флешку с помощью утилиты RUFUS Tool и сделать её загрузочную в Досе.Затем загрузиться с неё и запустить Flash.bat
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 20:50
я так понимаю BAT-ник удаляет whitelist ноутбука? и после этого wi-fi заработает?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 21:23
@echo off
set NVROM=39CN16WW_SLIC.WPH
set UMAWFEXE=.exe
cls
if (%OS%)==(Windows_NT) goto WindowsMode
Big GrinOSMode
echo ************** V460 & B460 BIOS Flash Utility *************
REM ************************************************************
echo Notice:
:ACDC
:if errorlevel 255 goto DosFlash
:goto end
Big GrinosFlash
phlash16 /x /s /mode=3 /bbl %NVROM%
goto end
:WindowsMode
%UMAWFEXE%
goto end
:end
Это нужно прописать в батнике.Это запустит прошивальщик, который и прошьет мод-биос.После этого ноут не должен ругаться на "чужой" вай-фай модуль.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 21:52
@echo off
set UMAWFEXE=.exe
cls
Big GrinOSMode
echo Notice:
:ACDC
:goto end
Big GrinosFlash
goto end
:WindowsMode
%UMAWFEXE%
goto end
:end
Подождите. Так это прям из-под винды можно батник с этим текстом запустить?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 22:00
В винде с помощью утилиты, указанной выше, создается загрузочная флешка, потом туда кидается всё содержимое архива и добавляется файл-батник с текстом выше.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 22:04
окей,попробую. Это удаляет вайтлист полностью?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 22:16
Тут может быть 2 варианта.
первый-удаляет проверку на "белый список" модули.
второй-делает все модули "белыми" при проверке.
Во всяком случае не должно ругаться при включении аппарата.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 09:29
Agent Fox Mulder
хорошо,попробую сегодня. Мои поиски в гугле кстати,натолкнули меня на это видео
Watch on youtube.com
мне кажется это та же проблема,что и у меня. А вы что скажете?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 10:23
проблема решена с помощью внешнего usb вайфая
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 11:56
если у вас новая плата без серийников и значит без мак адресов для сетевок, со всеми нулями,
самый простой способ в настройках сетевых адаптерах пропишите какой-нить мак адрес и все будет работать
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 21:16
Oleg_US
А мак любой или тот,что указан на шильдике модуля wifi?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 12:18
можно любой
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 15:06
Oleg_US
у меня там стоит ubuntu как в ней мак сменить?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 15:22
/etc/network/interfaces
добавить в конфиг нужного фейса строку
hwaddress ether 01:02:03:04:05:06 (ну мак по желанию пишите... это для примера цифры)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 15:34
Евгений (Дядя Женя) Васильев
а вы тоже думаете,что проблема с MAC'ами и отсутствии серийников?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 17:50
нет.. я просто ответил на вопрос "как поменять МАС в убунте"
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 18:51
так наберите ifconfig на линуксе, ipconfig виндовс, посмотрите маки, если будут 00:00:00:00, значит да.
На самом деле проблема не с нулевым маком, а не все рутера пропускают такие
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 19:11
Oleg_US
хорошо,посмотрю,но пока внешний вай фай вроде хорошо работает
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 19:12
Oleg_US
роутер у меня Dlink Dir-300
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 19:15
так наберите ipconfig виндовс
а с виндовой лайв сиди в командной строке эта команда покажет MAC'и?
