Текущее время: 23 мар 2026 07:57
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 14:50
проблема: самопроизвольно отключается через разные промежутки времени, как при работе от БП так и от акума. Не греется. Вся периферия исключена, проблема в матери
проц: i3 3110m
видео: amd hd8570 (216-0841000)
хаб: BD82HM76 SLJ8E
мульт: kb9012qf
сопротивления и напряжения на дроселях:
3,3в (pl402) - 445 Ом
5в (pl404) - 331 ом
1,5в (pl501) - 110 ом
1,06в (pl701) - 10,9 ом
0,94в (pl605) - 159 ом
0,92в (pl803) - 29 ом
20в (pl301) - 440 ом
11,6в (pl302) - 476 ом
Какие еще сигналы нужо померять, и в каком направлении копать? может кто сталкивался с подобным
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 17:56
А отключается при нагрузке(от перегрева)?А если немного постучать(надавить),отключить аккуму,с другим БП.После первого отключения,второе отключение происходит уже раньше чем первое?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 22:15
по датчикам плата не греется, тактильно тоже везде нормально, гоняю её в аиде и фурмарке
с другим БП то же самое
после выключения реагирует на кнопку сразу же и стартует как ни в чем не бывало
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 23:01
Ну а биос,для начала перепрошить?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 00:05
попробуйте биос прошить в первую очередь
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 00:13
в системе две видяшки? если две - то попробуйте в диспетчере отключить дискретку
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 01:57
Несколько раз подряд на леново такое лечил восстановлением дорог под МИО. Одна капля = пару ног и дорог сгнивших.
Осмотрите на предмет малейших намёков на попадание жидкости.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 13:12
Может не удачное сравнение, но вчера был HP Pavilion dv6 с самопроизвольным отключением, проблема оказалась в утечке (то ли ёмкость, то ли стабилитрон к сожалению по схемам так и не нашёл что это, на платке обозначение - ED3 ) стоит в параллель кнопки включения. Но при этом, он то сваливался в сон, то полностью вырубался.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 13:14
На всякий случай заменил и саму кнопку
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 17:30
Дмитрий Анатольевич в паралель кнопки может стоять варистор.
Его проблема или кнопки (течёт, подкорачивает) узнаваема - перед отключением, ОС начинает выключатся как при нажатии кнопки или штатном выключении через меню. Так что мимо...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 18:37
Да, возможно так и есть. Без схемы только догадки. А вот что касается самопроизвольного отключения, то я Вас не понял...
gosha56987 писал проблема: самопроизвольно отключается через разные промежутки времени, как при работе от БП так и от акума. Не греется. Вся периферия исключена, проблема в матери
У меня было тоже самое :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 19:28
Дмитрий Анатольевич важно уловить разницу между "отключается" = резко обесточивается и "выключается" = штатная процедура, закрываются программы итд.
При проблемах кнопки будет второй вариант и только после 5 секунд наступит первый
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 20:07
Porter ну у меня точно не второй вариант был. Утечка варикапа (конденсатора) менялась от 2 Мом до 4 Мом и это при замере прибором, что под "нагрузкой" бог его знает. А ноут как я писал уже мог уйти в "сон" или же полностью выключался с ошибкой системы.
Я думаю дождёмся автора, он всё и рас кажет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 22:58
Дмитрий Анатольевич Какой, нафиг, варикап! Это тебе не гетеродин.
Кому-то следует матчасть подучить... Варистор и варикап - совсем разные вещи.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 23:17
:-) За то чувство юмора есть :-)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 21:32
хаб: BD82HM76 SLJ8E
МЕ почистить и будет Вам счастье
