Текущее время: 10 июн 2026 20:28
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 23:05
Станцию сделал, дошёл до шариков... И чтото не въехал... Я думал чип кладётся лапами вверх, выше него трафарет, и сверху накидываю шарики. Но видимо я чтото не понял :/ На фотках обычно чип ногами вниз, а как шарики не выпадают? :shock: Только не пинайте, просто у меня чтото со станцией совсем переклинка пошла...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 23:34
Думаюнадо прогреть шарики станцией до момента как они прилипнут к микрухе, потом переворачивай.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 11:31
Стоп.. без паники.. ещё ни у кого с первого раза НЕ получалось.. я на DB EB десктопных доооолго экспериментировал.. чуть позже сфотаю весь процесс и кину на почту, если интересно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 11:51
Буду премного благодарен!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 00:25
Все правильно, зачем нужна паяльная станция мне не понятно. Но тут конечно у каждого свои методы. Я накатываю шарики припоя феном через трафарет на Веллеровском наборе для реболинга, продавался такой лет 7-мь назад. Алексей когда-то выкладывал фотографии этого набора.
Процеду такова:
Контактные площадки чипа очищаю от остатков припоя оплеткой.
Кладу его на теплоотводящую поверхность (кварцевое стекло).
Наношу пальцем флюс (IF8300) так чтоб не пусто, но и не густо (придет с опытом).
Надеваю трафарет и зажимаю его (4-ре стойки с резьбой по углам).
Далее раскладываю шарики пинцетом.
Потом грею сверху феном при минимальном потоке воздуха и температуре 300-350С, но тут температура условно, этож фен, хоть и дорогой.
Да, если богат шариками, то сыплю их на чип, потом пинцетом удаляю излишки и докладываю куда сам не скатился.
А раньше, прикинь, каждый шарик в свою дырочку пинцетом, ничего лишнего. Знаешь сколько я этих шариков разложил за 7 лет :shock:
Очень интересна реакция сторонних зрителей на эту процедуру (раскладывание шариков).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 04:43
лайнз-реалити
:lol:
а флюс мазать кисточкой не пробовал?
и бегать мыть руки не надо...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 06:34
Володь ну так же интересней , да и когда курить пойдёш сигарета приклеившаяся к флюсу на пальцах на землю не упадёт :lol:
Я в шприц насыпаю но без иглы и им вожу по поверхности трафарета достаточно быстро получается, раньше тоже мазохизмом занимался по одному иголочкой раскладывал. :lol:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009 11:37
Ага.. всё как Владислав описывает, тока грел раньше Феном 550 градусов.. потом стал делать так - разогреваю верхнюю грелку почти до красна ( эльштайновская керамика) и потом ставлю над трафаретом на расстоянии 8-10 мм.. смотрю как шарики опадут и всё... кстати, когда в ручника раскладываю 0,5 шары, то этим же способом и оплавляю их ( касаемо памяти и Видюльником Нвидии маленьких)..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 01:33
флюсом лучше не сначала мазать, а потом поливать. тогда шарики не клеятся и легче раскладывать.
ложу сухой очищенный чип в крепление, сверху трафарет. потом насыпаю шариков горку прямо из банки.
все это дело наклоняю над банкой с шариками и постукиваю с боку палцем. создается типа вибрации.
шарики летают по трафарету и попадают в дырки, лишние скатываютса через паз в креплении обратно в банку.
ну а потом уже докладываю парочку пинцетом или убираю лишние.
нагреваю градусов до 100 и поливаю флюсом, только без фанатизма, нагретый флюс лучше растекается. потом феном на 300 градусов.
хороший флюс имеет в своём составе кислоту. пальцем всетаки мазать нестоит.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009 20:51
Когда вниз пятаками это не шарики.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 23:23
Почетный Мастер
мажем чип if2005, сушим досуха (100-120 град, 3-4 мин), затем чип в трафарет и прогоняем по стандартному для чипа профилю :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 06:41
IF2005М заказал, побольше. Я даже когда сопли вешал на все пятаки ЮМ, приклеевал термопастой к тарцу CD заливал российским "Флюс-гель" и феном без насадки градусов 300.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 22:33
можно я вставлю свои 5 копеек про бессвинцовую технологию для чайников
1 - бессвинцовая технология применяется только для того, чтоб заморочить голову и усложнить жизнь производителям, ну и заработать на этом естественно (кстати, в ответственных блоках, например в автомобиле запрещено применение монтажа деталей с применением бессвинцовки - безопасность !)
2 - при ремонте нужно ставить чипы с "нормальными" а не бессвинцовыми шариками (кстати рекомендация многих производителей)
3 - если уж у Вас бессвинцовые чипы на руках- реболим их в нормальные
4 - бессвинцовые чипы могут храниться на воздухе максимум сутки после повреждения упаковки ... см док. по ним
5 - не забываем про возможный перегрев чипа при реболе и пайке
и прибудет с нами сила !
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 00:50
Ты случаем с Игорем Поповым не знаком? Он часто использует эту подпись :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 15:40
нее
я из оригинала беру !
Сказки про джидаев ...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 19:20
ООООоочень интересно -kts-@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: shurra
