Текущее время: 23 апр 2026 08:14
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 16:43
Плата Compal 5893p_r1.0
В участке схемы, что ниже, транзистор Q22A, чей даташит еще ниже. Получает напряжение SUSP(4.9V) И как я понимаю, притягивает +VSB к земле через резистор R322 на 200кОм. Соответственно 4 нога U20, звонится с землей при включенном ноуте и на выходе U20(1,2,3 Нога) 0.43V, а на 5,6,7,8 ногах, 3.33 присутствует. Что тут надо сделать, чтобы появилось +3VS
1.PNG [ 23.55 КБ | Просмотров: 636 ]
2q22.PNG [ 15.79 КБ | Просмотров: 636 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 16:45
+VSB, кстати в участке 2 резитора R322 равно 1.05В И после него равно 0, ну понятое дело притянуто к земле.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 16:56
Похоже проблема в чипсете HM55 перегревается бешенно (
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 18:01
Не обязательно, может чтото садить эту линию.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 18:52
Чтобы появилось +3VS нужно, чтобы на 4 ноге U20 был высокий потенциал.Он будет только в том случае,если будут: +VSB,исправен Q22A (не пробит),и SUSP=0.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 19:42
И мульт должен поднять SUSP#:
SUSP#.PNG [ 16.54 КБ | Просмотров: 617 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 02:04
Vladimir1112, можете подсказать, что означает знак # после SUSP?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 13:52
А значит сей знак что сигнал инверсный и он будет активен в низком уровне и тут как бы происходит следующее, мульт дает SUSP# высокий уровень тем самым открывая q27b и SUSP в этом случае опускается в 0 (до этого момента он будет 5вольт благодаря подтяжке), и +VSB "доходит" до затвора транзистора U20 и тем самым открывает его.
З.Ы. Зачем же нужна такая путаница? Сам задавался таким вопросом, тут надо спросить у китайцев :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 21:04
Спасибо, теперь понятно стало )))
