Текущее время: 23 апр 2026 11:45
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 10:18
Ноутбук с родным HDD вываливается в синий экран сразу после надписи «Загрузка Windows». Подкинул новый HDD и стал устанавливать на него Windows 7 с флешки. После того, как внизу при установке пробегает полоска и появляется голубое окно, ноут начинает перезагружаться. При установке XP почти то же самое, только на начальном этапе он зависает в любом месте. Пробовал ставить XP с диска ведет себя так же, то перезагрузится, то зависнет. При загрузке с LiveCD, с одной планкой памяти, ругается на какую-то неустранимую ошибку и висит. Но если поставить 2 планки памяти, то LiveCD загружается без проблем и работает, Aida проходит стресс тест-температура нормальная, всю инфу выдает, тест памяти проходит, определяет обе планки. Да, Windows пытался ставить и с одной планкой памяти в разных слотах и с двумя- результат тот же - или зависает или перезагруз. BIOS прошивал, сначала программатором v1.06, затем обновлял через DOS до v1.27, затем до v1.30. Не пойму в какую сторону копать дальше, может кто, что подскажет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 11:54
для начала подкинуть заведомо рабочую память, протерев её контакты растворителем. Затем, если не поможет - заведомо рабочий проц.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 14:45
Память, заведомо рабочую, подкидывал первым делом. Процессора, к сожалению, в наличии такого нет. Но мне кажется дело не в нем, ведь в LiveCD работает часами без проблем.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 15:23
Попробуйте обнулить смос и установить настройки биос по умолчанию. HDD понимаю конечно новый, но как говорится и на старуху бывает проруха. Синий экран без информации типа 0х00... что ли? Журнал установки Windows посмотрите.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 16:15
Проц тоже умеет умирать, особенно после перепадов напряжения. Редко.
Ноут или комп с полудохлым процом могут запускаться, проходить тесты аиды, а в итоге замена показывает результат.
На местном форуме была похожая ситуация с ноутом после грозы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 16:59
BIOS не сбрасывал, но, как уже писал, прошивал через DOS. После этого настройки ставятся по умолчанию. HDD да, ставил новый.
А BSODы типа IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0x0000000A), BAD_POOL_HEADER (0x00000019).
Журнал установки Windows посмотреть не могу, т.к. она не ставится, а улетает в перезагруз, хоть с двумя планками памяти, хоть с одной.
Проц бы конечно не мешало подкинуть, но не могу пока найти.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 17:16
не путайте CMOS и BIOS, это две, как говорят, большие разницы
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 17:38
Тоже в первую очередь проц бы подкинул. На это указывает код синяка и глюки с планками оперативки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
