Текущее время: 23 апр 2026 10:36
 Заголовок сообщения: Dell N5110 замена хаба
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 23:41
Приветствую, пришел ноутбук с кз по питанию bd82hm67, поскольку под рукой нового не было заменил с донора на hm65 и залит дамп с чистым МЕ, в итоге ноут включился, но во всех режимах (usb1.0,2.0,3.0) раобтает только 1 из портов, остальные два не видят мышки (не работает usb 1.0?) также один из них не видит некоторые флешки (юсб устройство не опознано), это проблема совместимости или битый был хаб? что посоветуете в данной ситуации? Под рукой есть hm65 и hm 76 не уверен что пройдет такая замена, и инфы не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 замена хаба
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 23:48
Дело в хабе. А с sata все в порядке? Обычно при такой замене с sata бывают проблемы.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 00:14
В смысле менять только на hm67 или можно поставить другой hm65? Можно ли поставить hm76 ?
