Текущее время: 01 май 2026 23:19
 Заголовок сообщения: DELL d 630 la3302p(Нет дежурки)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 23:16
есть ноут отсутствует дежурка.
ISL6260-18 Нога 19v далее тишина везде,еще 1,14v присутсвует.
по сопротивлениям 3.3 5V в норме.
40ом на питание видака.
60ом север.
есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: DELL d 630 la3302p(Нет дежурки)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 05:05
ISL6260 это вроде питание процессора, а дежурка ISL6236. А мысли, сделать измерения на шимке LDO, VREG3, VREF, все EN, и SECFB.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 05:51
Да что то я лоханулся)
вобщем pu20 isl6236 замеры
32-3.6v
3-3.6v
5-3.3v alw2 есть
6-19v
все остальные по нулям ноги вот как то так,3.6v просажены с 5 получается?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 11:51
После номеров выводов добавляй их названия, типа LDO, VREG3, VREF, все EN, и SECFB, а то лень схему открывать. Желательно копировать со схемы, что бы не было ошибок.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 16:28
LDO(7) - ? (V и сопротивление)
REF (1) - ?
Разорвать перемычку PJP63 и соответственно
LDO(7) - ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 22:48
вобщем присутствуют
REFIN2-3.6v
VCC-3.6V
VREF3-3.3V
VIN-19V
Все остальные отсутствуют
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 23:10
AVN писал(а):
Разорвать перемычку PJP63 и соответственно LDO(7) - ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 23:16
REF (1) - ?
LDO(7) - ?
ldo 15 килоом и далее вольтаж по нулям
ref чото вобще не показывает сопротивления может в обрыве вольтаж по нулям
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 23:50
После разрыва перемычки PJP63 на 7 ноге (LDO) напряжение не повысилось?
Если нет, то смотреть обвязку ШИМа и если ничего не найдете - менять сам ШИМ.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 23:57
Резистор PR 500, видимо, в Вашей плате не установлен (@)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 04:06
распаял перемычку поменял местами isl6236 c pu21 ситуация в точности такая же ничего не поднялось по напругам
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 16:40
Судя по той не богатой информации, которая была представлена, у Вас отсутствует EN_LDO на 4 выводе (должен быть высокий). Влиять могут два сигнала ALWON и THERM_STP#, ну или сами входы EN и их обвязка. Во общем курим схему, делаем измерения и ищем виновника.
