Текущее время: 25 май 2026 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чем шить флешки с питанием 1.8в?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 16:52
Николай001 писал(а):
Бывает не сохранив родной дамп - грустно.
ага :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 18:20
TL866 обновил софт, версия 6,50 умеет шить 25Q64FW 1.8v ; 25Q64FW 1.8v (OTP). Только нужен переходник. Я себе собрал времянку пока не приехал готовый из поднебесной. В софте программатора справка даёт картинку, прилагаю файл
переходник.jpg [ 63.87 КБ | Просмотров: 18386 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 18:24
Добавил
минипро.jpg [ 71.56 КБ | Просмотров: 18385 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 13:41
схема кривая
нельзя прижимать выводы стабилитронами без резисторов
есть же нормальные преобразователи уровней
зачем колхоз повторять ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 13:43
а ничо там не прижато и стабилитронов нет -)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 13:47
а ну да
тем более в чем прикол ?
питание снижено
а уровни ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 15:05
Уровни как формируются? 1 от подтяжки
0 просадка на землю.
Тут подтяжка к 1.8, а на землю дёргает прогер. Так что работать будет.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 15:11
..диоды тут не подтяжка, а "обрезка" уровней.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 10:39
Друзья, зачем эти пересуды, эту схему сам прогер выдаёт как справку. Тем более для меня это временный вариант пока из поднебесной нормальный переходник с преобразователем не приедет. Сказать могу только одно, работает эта схема нормально и мной уже прошита куча 25q64fw на 1.8v . Поэтому как вариант использовать можно. Некоторые придурки до сих пор питанием 3.3v шьют с выходом одна к десяти и уверяют что это нормально ))) Я уже после таких кучу флешек сменил, благо что с али вовремя партийку заказал...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 14:01
На управляющих ногах уровень "1" выше напряжения питания флешки на 0,2-0,3В.
Согласно даташита на W25Q64FW страница 82 "Input pulse voltage - Vin - 0,1VCC to 0,9VCC"
Ниже в даташите есть рисунок на эту тему.
Страницей выше написано "Input High Voltage - Vih - VCCx0,7 to VCC+0,4".
Поэтому схема хоть и рабочая, но кривоватая. :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 14:20
эту особенность данная схема и использует.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 14:41
Остается надеяться что "данная особенность" не обернется при некоторых обстоятельствах тиристорным защелкиванием и потерей данных с флешки до момента сохранения бекапа.
Может проще купить или сделать нормальный переходник.
Китайцы много "данных особенностей" используют. :-)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 15:23
грамотная схема, можно сказать изящная, никакойчего это вы на нее накинулись
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 13:08
Согласен, всё гениальное просто.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 13:10
схема кривая
Скажу я вам, что программатор TL866 "отличный колхоз" ну и все их адаптеры :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 10:14
Прошил несколько флешей этим переходником на EZP2010. Со стабилизатором были проблемы - верификация не всегда проходила. Сделал переходник без стабилизатора, а питание подавал с ЛБП, проблемы ушли.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 11:25
Переходник от Minipro не подходит для EZP2010 и наоборот. Проверял на своем Minipro схему предложенную как адаптер в самой проге minipro, работает на 100%. Проверялось на N-ом количестве флеша из разных партий. Схема сделанная под EZP2010 без стабилизатора напряжения не работает на minipro.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 14:21
переходник (нормальный) является практически прозрачным для любого программатора устройством
приколы могут быть в Quad моде, но это излечимо запретом или разрешением в настройках
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 18:37
Только работает иногда через Ж.
Именно поэтому и нужен внешний БП.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 19:20
да не нужен там бп, скорее с емкостями лажа, навесили большей емкости и не успевает напруга подняться, или ваще не припаяли никакой.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 19:24
и вообще можно обойтись без кренки, 1-2диода последовательно и резистор на землю, или 1 светодиод.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 04:53
Ну да понятно! А потом ошибки в записи! Напруга то не стабилизированна а от этого и токи прошивки!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 13:03
прямое включение одного или больше переходов ограниченых сопротивлением= простейший параметрический стабилизатор
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 01:00
Здравствуйте !!!
Не работает usb порт
На планшете Oysters T104W слетела windows.
При попытке в биос выставить загрузку с usb флешдиска видимо случайно отключил xhci mode после usb порт перестал работать.
Вопрос:
Как можно скинуть настройки биоса ?
На планшете стоит флешка 25LQ64CV1G ее напряжение питания 1.8v имеется программатор CH341A его рабочее напряжение при прошивке 3.3v можно им прошить или нужно ограничивать до 1.8v ?
При прошивке флешки какой тип микросхемы выбрать (W25Q64BV) ?
Заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 01:16
На али нашел переходник.Я как понимаю мне он нужен ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 10:13
а тут не ближе ? http://www.partsdirect.ru/goods/416588/
и без запиленных микросхем
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 21:48
Адаптер для TL866 согласно схемы производителя, собирается за час.
Платка односторонняя, в LAY.
Штырьки снизу - выводы деталей
Диоды Шотки 1N5819, можно любые аналогичные, резистор тоже соотв. диаметру ножек.
Кондеры не жадничать: 0,1 - 1 мкф, не более.
Проверено - работает.
adapter18.jpg [ 151.26 КБ | Просмотров: 17952 ]
adapter18.rar [2.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 22:45
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 01:37
Решил рискнуть, прошить 25LQ64CV1G на 3.3V выбрал тип микросхемы W25Q64BV. Прошивка прошла успешно.
Razval, спасибо за схему !
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 05:32
Razval, Вы в схеме использовали стабилизатор AMS1117 1.8V ?
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
