Текущее время: 23 апр 2026 10:36
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 16:25
HP Pavilion g6-2364er
Платформа DAOR33MB6F1 REV:F
Видик 216-0833000
Распаяно восемь чипов дискретного видео Samsung K4W1G1646G-BC11
Ноут был залитый, и почищен предыдущем мастером. На мульте следы плохо отмытых окислов, отмыл пропаял. Поменял клаву. Бук заводиться, работает нормально.
После установке драйверов на видик, и перезагрузки падает в синий экран. В безопасном режиме и без драйверов всё хокей.
Запустил video memory test (DOS) на первых секундах посыпались ошибки.
Теперь вопрос, видеопамять под замену, или сам видик? На чипах памяти окислов нет. Оперативная память тестируется без ошибок.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 19:31
видео мемори тест может давать ошибки и при дохлом чипе, не только памяти... да и сравнение объемов дохлых 0833000 и памяти указывает... что сперва бы подкинуть чип :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 20:33
Спасибо, сообщу клиенту, пусть думают.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 18:33
Клиент от ремонта отказался.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 22:01
Клиент принёс бук опять, согласился на ремонт. Замена 216-0833000 ни на что не повлияла, осталось всё как было. Ждём видеопамять.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 22:29
А сами K4W1G1646G-BC11 прогревать с флюсом не пробовали?
Не верится что в них проблема, скорее всего под 216-0833000 гдето нет контактов ( межслойный неконтакт ) или сдули элементы BGA для видео чипа при замене.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 15:48
Пробовал, нет эффекта.
Короче заменил все восемь K4W1G1646G-BC11, эффекта нет. Чип точно новый и хороший. Пятаки все целы. Может быть в металлизации дефект или в слоях текстолита?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 16:11
Код ошибки показывает?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 17:48
Вот скриншот ошибки.
Драйвера с официального сайта.
P1170340 - копия.JPG [ 51.93 КБ | Просмотров: 990 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 13:15
Короче затрахал он уже, клиент согласился на UMA, переключили, готов к выдаче.
