Текущее время: 26 окт 2025 13:17
 Заголовок сообщения: DEll Inspiron N5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) No charge
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 17:35
Ас-саляму алейкум
i have tested others batteries , always no charge , i have tested voltage at battery connector on the laptop , i have got
2,7v , 2,7v , 3,3v , 3,3v 3,3v
Спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: DEll Inspiron N5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) No ch
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 17:53
What about power supply?Did you tried to change it?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 17:58
i have triend but nothing change , the laptop run using the charger
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 18:11
Can you see if the power supply determined in bios?!
If yes,check DCIN,ACIN and AC0K,its for first
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 18:32
pin1 3.37v
pin 2.99v
pin3 3.37v
pin4 0v
pin5 3.35v
pin4 3.36v
pin4 3.37v
pin4 3.38
cron
