Текущее время: 14 июн 2026 08:50
 Заголовок сообщения: v5-551 DAOZRPMB6DO Rev:D
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 13:47
Всем доброго времени суток!
Ноут acer v5-551 DAOZRPMB6DO Rev:D при нажатии на кнопку включения загорается подсветка клавы, греется проц и мост, кулер крутится несколько секунд, нет видео, нет загрузки. Грешил на BIOS, слил дамп с микросхемы 25q32bv, залил другой от сюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=122317 но ничего не изменилось. Кто сталкивался с подобным, подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: v5-551 DAOZRPMB6DO Rev:D
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 13:52
в сторону чтения правил, и хоть каких нибудь измерений.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 14:04
В ремонте ноутов не силен, что проверить в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 17:13
..видео..
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 18:08
и дроссель l35 :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 19:07
и всё таки это был дроссель l35 звонился как исправный, смутило небольшое смешение относительно разметки, изначально подумал на кривую пайку, помогла его перепайка. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 16:04
sip писал(а):
и дроссель l35 :)
Спасибо за наводку. Видимо типовуха данного аппарата. У моего дроссель отсутствовал. Плюсанул.
