Текущее время: 23 мар 2026 08:46
 Заголовок сообщения: 25q128a 13e40 и программатор tl866cs
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 17:53
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Имеется микросхема 25q128a 13e40 которую надо прошить и программатор tl866cs который эту микросхему автоматически не распознает (но подобные микросхемы других производителей знает). выбрал из аналога и прошил - всё завелось и заработало, но клиент потом принес точно такую же материнку в которой тоже надо было прошить биос и в этой раз ничего не вышло, при верификации выдает ошибку. С новой микросхемой такая же ситуация. Почему ранее всё отлично прошилось а в этот раз - нет =( Спасибо.
Ошибка.jpg [ 22.01 КБ | Просмотров: 3886 ]
 Заголовок сообщения: Re: 25q128a 13e40 и программатор tl866cs
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 17:57
Такое бывает из за грязной панельки , почисти и прижми с легка пальцем при прошивке .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 18:00
Микросхема напаяна на площадку.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 20:04
В ресиверах такие же флешки встречались, определялись автоматом.
Если вылетали ошибки, то менял микросхему.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 02:03
Замена микрушки, полёт нормальный. А может перегрели. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 18:33
Микрушка целая. Прошили на другом программаторе и всё заработало... правда не получилось узнать на каком шили.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 19:55
А какую микросхему выбирал и аналога, чтобы прошить 25Q128A ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 14:34
да огласите please
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 15:29
выбрал 25Q128FV и убрал "Check ID"
cчитал 16MB. в дампе нащёл серийник. значит читает правильно.
надеюсь поможет
