Текущее время: 15 май 2026 20:26
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 22:06
Добрый вечер, вообщем проблема в следующем, при подключении бп к плате появляется дежурка и напряжения необходимые для старта, но как только нажму кнопку вкл, 3.3 и 5.5 пропадают, и появляются если плату обесточить на некоторое время.
Прошивал оба биоса, менял rt8206b, мульт, литы по 5.5 и 3.3в безрезультатно.
Помогите советом, уже не знаю, что делать
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 22:09
забыл еще добавить, что иногда плата может стартануть и нормально работать
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 22:16
и если запитать 3.3в от лбп, плата тоже стартует
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 00:22
Проверьте поведение дежурки, чтобы выяснить причину её падения. Может не вытягивает ток ввиду плохого качества ключа / не работает вольтодобавка на шимке, или недостаточная фильтрация на выходе, или проваливается входное питание.
Если всё идеально - то попробуйте скинуть сетевую карту и/или звук. Изменится ли поведение на старте.
Как по мне - то что-то там не ладное в самой дежурке. В 80% случаев при подобном поведении - дежурка ерундит. 10% на входные цепи, и 10% на потребителей 3.3в.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 00:26
Кстати!
Проверьте - нет ли КЗ в каком либо USB порту. Это может тоже подобное явление вызывать. Провал 5 вольт на многих материнских платах не влияет на работоспособность (разве что интерфейсы падают + жесткий может щёлкнуть). Но в случае срабатывания защиты выключаются все напряжения дежурки. А если есть подпитка 3.3в - то визуально может показаться, что плата работает (даже с отсутствием 5 вольт).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 15:48
Ключи по 3.3 и 5в поменял, литы тоже поменял, с входным питание все норм, не проваливается, пробовал снимать сетевую, звуковую, карт-ридер. Юсб разъем целый, а вот вольдобавку не могу проверить, недостаточно знаний, если можете, помогите, схема имеется...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 15:57
забыл добавить, когда кнопку зажимаешь, дежурка пропадает и сопротивление на дросселе по 3.3в где то около 15Ом, потом когда оключаю БП постепенно восстанавливается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 16:42
Япона мать, так ты вообще не в теме по ремонту. Отнеси в сервис, пока не добил окончательно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 16:48
а что не так?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 22:01
Обычно на схемах помечается как Boost - конденсатор малой ёмкости, который одним выводом смотрит в шимку, вторым к средней точке ключей. Задача - создать повышенное напряжение на затворе верхнего плеча силовых ключей. Если был залитик (а с ними как раз и происходят чудеса) - то иногда эта цепь может иметь утечку, что проявляется в пониженных параметрах мощности - током 1А нагружаешь дежурку, и она в защиту слетает (вместо тех же 5А). Но это всё лирика. Если не знакомы с бустом - просто замените шимку и покачайте элементы вокруг (не забыв флюсом обработать). Если эффект не изменится - то изучайте принцип работы DC-DC преобразователей и пользуясь осциллографом любую неисправность в подобных схемах будете находить в течении 10 минут. Так сказать - повышайте квалификацию.
Или как написал Владимир - несите в сервис.
Кстати. Я совсем не понял прикола с сопротивлением на дросселе. Если вы измеряете сопротивление относительно ноги дросселя на массу - то не понятно, что вы вообще хотите увидеть. Может хотите красивую смерть тестеру сделать. Если измеряете относительно 2-х ног дросселя и видите 15 ом - то это или тестер труп, или дроссель. Там максимум - 0.3-0.5 ома (на вскидку - хотя наверняка еще куда меньше).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 12:31
Заменил резистор и кондер bst2 и все заколосилось, спасибо adgery, жму кнопку спасибо...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 06:14
Добавлю свои три копейки, если подключить зу и отключить ты увидишь низкое сопротивление ,которое медленно растёт на дросселе силовой дежурки ,из за остатков тока в конденсаторах, вот и все
