Текущее время: 22 ноя 2025 09:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 нет дежурки!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 16:15
Мать VIWGP/GR LA-9631P Rev: 1.0
КЗ: PU401-SY8208BQNC, U31-KB9012QF A4, UL1-QCA8172, UA1-CX20757
UL1 сетевую и UA1 звуковую снял, PU401 и U31 заменил, U31 заменил на KB9012QF A3.
PU401 напряжения:
1-EN1-0v
2-PG-0v
3-EN2-0v
4-OUT-0v
5-LDO-0v
6-BS-0v
7-IN-4.7v
8-IN-20v
9-GND
10-LX-0v
Не пойму где собака зарыта, может кто чего подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 нет дежурки!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 16:51
EU7ABZ писал(а):
5-LDO-0v
Начните отсюда.
И, почему-то, не наблюдаю замеров сопротивлений по нагрузкам +3VLP и +3ALWP
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 17:12
+3VALWP -17.8 ком, +3VLP -88.8 ком.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 18:11
EU7ABZ Так, и о чём это говорит?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 18:21
На PU401 (SY8208BQNC) какое сопротивление на 5-й ноге?
Случайно не после вырванного разъема DC? Если так, то вероятней Хаб под замену.
+3VLP также идет на PHC.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 18:32
Проверить Q117, PD101
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 18:50
Если бы Вы потрудились прочитать прежде чем писать, то поняли бы, что на 5 ноге 88,8 кОм.
А так как все разрешающие сигналы присутствуют, то LDO должно было появиться. Раз его нет, то менять ШИМ.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 19:16
PU401 напряжения:
1-EN1-0v
2-PG-0v
3-EN2-0v
4-OUT-0v
5-LDO-0v
6-BS-0v
7-IN-4.7v
8-IN-20v
9-GND
10-LX-0v
Так у Вас после замены КЗ ушло?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 21:34
Leo да, извиняюсь, голова другим была занята
Но в первом сообщении ТС написал про замену, так что не я один...не внимательный
EU7ABZ писал(а):
PU401 и U31 заменил
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 21:48
EU7ABZ писал(а):
PU401 и U31 заменил
Да Вы посмотрите у человека было КЗ. Он это устранил?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 21:52
Если замеры таковы, то устранил
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 12:18
Всем доброго дня!
Да КЗ устранил, как и Leo предполагаю что виновата шим-сборка, но пока нечем заменить.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 21:56
И в разъем зу загляните на всякий случай !!!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 22:29
EU7ABZ писал(а):
... U31-KB9012QF A4,... U31 заменил на KB9012QF A3.
... может кто чего подскажет?
А мульт поставили новый?
Прошили?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 17:43
Прошили?
Новый/старый/ не прошитый - LDO быть должно по любому...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 18:05
чёйто вы летнюю тему выковыряли.... автор забыл уже про эту ленову
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 16:07
Такой же ноут. Не могу устранить КЗ по LDO pu401 5 нога. Замучился уже. Все перековырял, КЗ не уходит. Наверное хаб менять. Мать VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0 2013-03-29. Шимки все поменяны.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 16:36
При подаче 1.5 вольт через ЛБП на LDO начинает греться мульт KB9012QF A4 . По ходу дело в нем. Где можно заказать такой уже прошитый. так как нет прогера на него.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 18:00
ктож те его не впаивая прошьёт
как вариант искать на авито разбитика\залитика
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 18:26
Суть понял. А где можно программатор заказать?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 19:23
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/balls.htm - сайт Максима (расходники)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 19:25
viewtopic.php?f=356&t=19987&start=30 - Продажа от Максима. Форум
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 09:06
Ничего не помогло. Хаб под замену. ТОже вырван был DC разъем. Так что ibfly был прав на все 100 %
СообщениеДобавлено: 31 май 2018 10:06
Такой же ноут и проблема аналогичная, нет LDO. По +3VALWP - 17.7 Ом. Подскажите, что это самое LDO формирует, какой ШИМ? Схема есть, но я начинающий и не разобрался.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018 17:01
написано же выше pu401
