Текущее время: 21 апр 2026 12:58
 Заголовок сообщения: LG R500 (R50) установка g84-53-a2
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 17:28
в БИОСе есть поддержка ядра G84, на видеокарте нужно установить резистор 2,2 кОм, спасибо за подсказку Виталию Луценко (8600M GS на 8600M GT), работает, память пополам естественно.
Спасибо Максиму за фото.
 Заголовок сообщения: Re: LG R500 (R50) установка g84-53-a2
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 21:16
справедливо и для LG R40 config: R405-S, используется едентичный видеомодуль, стоял чип G86-730-A2, страпы как на картинке передвинуть. поддержка в БИОСе есть.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 04:51
Картинок нет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 22:12
вот и картинка
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 02:58
Попался такой нотик, только с g86-730-a2 чипом и видеопамятью Hynix. т.к. на этих карточках часто мрет и видеопамять (лично мне пришлось заменить еще и оба чипа памяти, иначе было 6 экранов), выкладываю фото карточки в высоком разрешении. На фото видно, что пара страпов отличается - предполагаю это и есть конфигурация видеопамяти hynix/samsung.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 01:22
Хм..., а ТУТ он, резистор, с завода стоит и G86 при этом ..... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 07:29
Потому что у 8400M GS и 8600M GT страпы одинаковые. Это 8600M GS отличается одним страпом.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 20:53
А есть у кого последний дамп биоса? Досталась лыжа такая, поставил чип - черный экран, на нажатие капс лок реакция есть. Распаковал биос - в нем нет модуля 8600M GT (Только 8600M и 8400M G, 8400M GS)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 22:11
Либо может кто родной замодит? У самого уже мозг взрывается, не получается его модифицировать
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 19:44
Булыгин Вадим (waad) писал(а):
вот и картинка
Можно вопрос, а что этот страп включает? - идёт он на пятак AA1 - SNN_MI OBD(5)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 19:51
вот мой вариант дампа, тупо в Winhex вставил в нужное место с заменой, картинка пошла,
но у меня ещё чипы памяти мертвые (на матрице полоски тонкие и не видно картинки, на внешке вертикальные полоски) - так было и при родном G86
а какой из них как искать - ума не приложу пока, может кто подскажет технологию?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 00:54
На этой карте - менять все сразу.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 03:27
отмечусь,
снял два верхних чипа памяти и пересадил на место боковых - пруф!
с чипом G84-53 верхние модули не используются
Всё работает! :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 23:12
Да, бывает такое, но по моему опыту, обычно в течении полугода ноут возвращается на замену оставшейся видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 22:17
Кстати, я тогда все таки смог прошить биос, заменив банки в батарее, она после этого показала 67% и обновлятор дал добро на прошивку, после этого G84 заработал. Дамп тогда слил, только не помню какой из этих двух файлов был обновленным дампом.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 18:00
А какая температура на G84-53 после замены ?
Больше 90градусов под нагрузкой ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 21:58
Не помню, но точно меньше 90. Не забудьте, что там терможвачка на кристалле идет, а не термопаста.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], Yandex [Bot]
