Текущее время: 23 апр 2026 08:06
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 11:11
Доброго времени суток!
Имеется ноут HP pavilion dv7, мать la-4082p rev 1.0
Изначально не включался, светодиод рядом с разъёмом не горел, на кнопку не реагировал.
После разборки и отключения всей переферии ноут завёлся. Далее самое интересное. Если подключить любое USB устройство или клавиатуру, тачпад, доп плату с аудио выходами, то ноут перестаёт стартовать и диод рядом с разъёмом не горит. Если всё отключить, то минут через 5-10 его можно будет снова включить. Если подключать устройства с вставленным ЗУ то всё включится без проблем.
Батарею ноут заряжает (в винде пишет уровень зарядки и поднимает его), но светодиод продолжает гореть белым (при заредке должен пожелтеть). С батареей ноут на кнопку реагирует всегда, но инициализация есть только на голой плате или при подключении периферии на "живую"
Основные напряжения есть.
Истории у ноутбука нет.
На доп плате с USB нашёл пробитый конденсатор, и на плате один usb выломан (уже отпаян).
ЗУ(зарядное устройство) оригинальное.
В чем может быть проблема? какая связь USB с инитом адаптера и всего ноута в целом?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 11:18
Хаб греется при включении? USB в хаб идут.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 11:22
Хаб не греется, всмысле греется но в пределах разумного. USB понятно, а клава с тачем? Да и инит хаба вроде идёт после нажатия на кнопку...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 13:28
А U32 как себя чувствует при этом?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 14:36
IN 5.17v
EN# 3.4v
OUT 4.9v
OC# 5.17v
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 02:28
BloodWin писал(а):
IN 5.17v
EN# 3.4v
OUT 4.9v
OC# 5.17v
Ну вообще-то, если делать измерения, то делать в обоих состояниях.
Вы data на usb проверяли, а то чего-то не увидел в первом сообщении? Напряжения и сигналы не мешает измерить в обоих состояниях.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 13:48
AVN напряжения не меняются, независимо от состояния. Сопротивления data(+-) 60кОм относительно земли, на всех разъёмах USB. Спасибо за помощь, но (ИМХО) зря зациклились на USB.
Я имел ввиду клавиатуру, которая родная на шлейфе, тач, и доп платы на шлейфах. они не работают с линией USB. Клава прямиком в мульт идёт и с USB 100% никак не связана.
Основной затык скорее в ините блока питания и основных напруг. Может кто пальцем ткнуть где посмотреть что проверяет плата, перед тем как лампу у разъёма зажечь?
PS: после моих пыток, плата стартует через раз, независимо от того, висит что-то на ней, или нет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 20:34
Всегда пожалуйста BloodWin! Я уже давно не на чем не зацикливаюсь. Просто мало информации по проблеме, поэтому и исходим из того что имеем. Это я к тому, что кроме основных напряжений есть и коммутируемые, а также много сигналов которые появляются во время инициализации, да Вы и сами это прекрасно знаете. Однако про это в сообщении нет информации.
TP_DATA, TP_CLK и USB_EN# растут из одной секции ЕС/КВС PS2 Interface. Это не связь.
+5V (к стати, коммутируемое напряжение) растет из +5VALW, USB питается от +5VALW. Это не связь.
И кроме того, до нажатия кнопки дежурка появляется только при подключенном адаптере.
Во общем, мультиметр наиглавнейший прибор в деле диагностики.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 20:50
Забыл добавить, что я бы поставил под сомнение исправность U32 т. к.
Плюс разница между Vin и Vout составляет 0,217В, при Rds менее 150мОм.
cron
