Текущее время: 25 май 2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Панельки для Xeltek SuperPro 500P
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 19:55
Стас писал(а):
Manufakturer or device ID error"
Хе так это же совсем другое
Если бы не подходила колодка то писала бы другое.В данном случае попробовать выбрать другой девайс и еще бывает когда микруха убита то может не понимать ID девайса
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 04:00
Там в базе особо и выбора нету.Ошибиться с выбором микрухи нереально .Но я на всякий случай все подряд перепробовал.
Я тоже сделал предположение что микруха убита .Новую микру купил - та же картина ..
новая у меня 29F040A-90 (купил что было для пробы )
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 12:39
У меня есть только короткая на 32 ,под узкие микры CNV-TOP-EP1N32(3) взял прозвонил ее так вот если взять нумерацию выводов в PLCC и считать что это выводы программатора,то выводы колодки подвязаны к ней.1 вывод TSOP ЭТО 25 PLCC, 2 вывод TSOP это 26 PLCC и.т.д
45.jpg [ 51.97 КБ | Просмотров: 7313 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 20:07
Попробовал поставить в базе 29F040a plcc 32 и соединить через прежний адаптер (т.е. 1-25 , 2-26 и тд )
Результат Manufakturer or device ID error.
Такое впечатление ,что все соединено правильно ,но нету идентификации самого чипа или адаптера .
Если пропустить ,то читает ,но при записи и чтении данные отличаются .
Выключал в настройках check ID. Читает без доп сообщений ,но при чтении и записи данные разные .
Может адаптер с идентификацией и простое соединение не катит ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 13:05
Адаптер "один-к -одному" без каких-либо чипов.
Может ИМС дохлая? ;)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 20:00
Исключено .Я на новых и и заведомо исправных микрухах пробовал
Если адаптер один к одному , то спрашивается почему на родном хелтековском 32 пиновом адаптере (SA410T ) 40 дип ног ??
Нет адаптер имеет свою схему ,возможно есть перемычки .Чудес не бывает .
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 08:38
Стас
Там часть ножек никуда не припаяна. :nez-nayu:
У меня самопальное изделие, нет там перемычек.
Чудес не бывает .
Полностью согласен, а вот хреновый контакт в таких панельках дело бытовое.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 15:23
Чудес не бывает .
Полностью согласен, а вот хреновый контакт в таких панельках дело бытовое.[/quote]
Сегодня несколько раз прозванивал установленный чип иголками .
С контактами все нормально .Все отлично звонится .
Пишет "Manufacturer or device ID error . Continue ? "
Не знаю что и думать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 15:49
если нажать продолжение то что то считывает?Или там все пусто?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 19:05
Да считывается , точнее типа считывается ,но при записи видоизмененных битов
и последующем чтении ничего не сохраняется.Более нули появляются то там то тут ...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 19:25
Значит все таки наука о контактах :) Или он есть где его не должно быть или его нет где должен быть,вот Ваше скорее всего второе
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 19:27
При чтении микрухи с данными вроде читает ,но все равно выдает "Manufacturer or device ID error . Continue ? "
При чтении новой микрухи в ячейках FF при записи нулей ничерта не записывает
Пишет :
Blank_Checking...
Chip address : 00000002
Chip data : FF
Buffer adress : 00000002
Buffer data : FF
Error !
Причем чип адрес и буфер адрес от записи к записи произвольно меняются
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 19:32
Дай бог чтобы оно так было .
Я уже и мелкой шлифовальной бумагой чистил и прозванивал все в норме ,как же такое может быть ??
Я ещё за все время моих манипуляций ещё ни разу не увидел чтобы нормально сосчиталось или записалось ...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 14:46
Было у меня такое один раз.
Всю партию микрух спустил в мусоропровод. :(
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 00:25
Обратился к техподдержку китаёзную ,так они меня уверяют что все из за адаптера ,что нужен именно SA410T...
Может все же есть у кого данный оригинальный адаптер и он мне гарантированно прозвонит его ? Буду примного благодарен .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 15:24
всем привет.есть программатор Xeltek SuperPro 500P
есть срочная необходимость прошить AT49BV163dt tsop48 http://www.bdtic.com/datasheet/ATMEL/AT ... V163DT.pdf
нет переходника под него есть только переходник под 49lf***/m50f*** tsop 40
возможно ли как то прошить с помощью вышеуказанного переходника ,или может есть какой то другой вариант.буду очень признателен за подсказки
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 16:25
ну у меня есть
остальные 8 штук проводками :) было бы на оборот не было бы такой проблемы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 16:51
Gehadiyя так понимаю нужно задействовать все пины ,по сути можно сделать pin to pin и все получится ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 16:57
имеется в виду 1 пин прогера к первому пину микросхемы и так 48ножек
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 18:26
2018-08-01 17_29_45-Информация об устройстве.png [ 12.88 КБ | Просмотров: 6524 ]
Ну это же не какой то галимый китай у которого надо воткнуть 48 в дип панельку с 16. выводами,это нормальный проггер у которого все выводы идут пин ту пин
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018 00:51
вопрос закрыт все прошилось ,пришлось извратиться чуток
Gehadiyспасибо за подсказки :)
