Текущее время: 25 апр 2026 12:19
 Заголовок сообщения: Acer 5755g не включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 22:22
Ноутбук acer aspire 5755g, мат. плата p5we0 la-6901p rev 2:0. Симптомы: ноут переодически начал выключаться, сменил термопасту, почистил охлаждение, не помогло, все так же выключался пока совсем не перестал включаться. После этого при включении мигает кнопка включения, индикатор питания и слегка дергается кулер (не дольше секунды). Если включить батарею на зарядку, то она начнет заряжаться. Подскажите с чего начать. Из оборудования есть мультиметр.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5755g не включается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 23:21
Все зависит от серьезности намерений, есть два варианта:
1й - Начать с чтения форумов, этого и дружественных
2й - Посмотреть список сервис центров тут на форуме и выбрать подходящий.
Если 1 то не лезть с паяльником пока не будет понимания что к чему. А по порядку - найти схему есть общедоступная, понять принцип работы/запуска, измерять напряжения, делать выводы.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 23:30
На 52 странице мануала есть порядок запуска.
OFF: Это только у меня нет возможности редактирования сообщений?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 23:45
Пытался начать со 2 пункта, но сервисы заламывают цены за ремонт выше стоимости новой платы. По поводу 1 пункта, можете подкинуть ссылок, а то у меня даже представления нет что искать, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 00:02
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309
хотя бы немного пробежитесь по форуму, много интересного найдете
и одного мультиметра как правило мало.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 00:05
В личке, схема тут на форуме и на емануалс по la-6901p гуглится.
Из советов на скорую - откинуть лишнее, подкинуть память заведомо рабочую, прошить биос.
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
