Текущее время: 16 апр 2026 16:48
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 19:02
Задача - приживить в нотик G84 чип, поддержка которого есть в последнем биосе, а в моем поддержка только G86. Перерыл весь инет - дампа нигде найти не смог, есть только обновление с оф.сайта, но оно при запуске требует, что б батарея была заряжена как минимум на 20%, сама же батарея в нотике висит на 0% и отказывается заряжаться. Как заставить запуститься LG-шное обновление без проверки батареи?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 19:18
На асус, я подключал лабораторный к разъему батерий. Биос был доволен зарядкой аккумулятора. Может и на вашем ноутбуке это прокатит. Только не помню батарею оставляю или неть.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 19:31
Нету ЛБПшки в наличии, уже б попробовал родную батарею зарядить, просверлив 2 отверстия в торцах корпуса батареи.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 21:10
Последняя версия БИОС. Пробуйте.
COLSSF20.7z [776.1 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 01:57
Она весит всего 1 мб, оригинал с ноута весит 2 мб
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 02:59
sash1993
Посмотрите куда распаковывается флешер, обычно рядом с ним есть конфиг-файл ( *.ini), в нём как раз и прописана строка условия запуска прошивки.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 11:37
Это вытащенный дам, получается что это только адейт :) , из последнего апдейта. Можете попробовать его вставить в свой слитый.
Или
viewtopic.php?f=369&t=87829&hilit=r500+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81
viewtopic.php?f=78&t=36910
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 19:08
Да вот в том прикол, что феникстул этот 1мб-дамп отлично распаковует как обычный биос, мой 2мб-дамп так же точно отлично распаковует. Мне кажется, тут проще что-то намутить с батареей, либо кто-то скинет дамп с самой платы.
Кстати, как можно из подручных средств зарядить батарею, просверлив 2 отверстия на торцах корпуса? Если я не ошибаюсь, у этой лыжи при зарядке мертвой батареи, она начинает мультику показывать процент заряда. Этого будет достаточно, что б я смог обновить биос.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 11:43
Сомневаюсь что получиться. В этих Аккумуляторах ,мне попадавших, дохли так что одна пара банок в 0V.
Может так попробовать:
Взять любой , необязательно ЛыЖный, исправный аккумулятор. Быстро сферганить переходничок Аккумулятор-Мамка.
Вот распиновка R405, на сколько я помню, в R500 такая же. Или определиться с распиновкой по мамке.
405.png [ 23.38 КБ | Просмотров: 1235 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 04:02
не, на r405 не такая батарея, а схемы на R500 нет в инете
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 19:42
Схемы нету, но думаю и без неё можно без проблем определиться с распиновкой. :) :) :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 19:17
Можно, но я уже психанул, разобрал батарею, взял банки с живой батареи, зарядил их зарядкой для электронной батареи до 4.2В, впаял их к этому контроллеру, подключил к ноуту - он увидел 91% зарядка батареи (хоть и остался при этом заблокированным), этого хватило для прошивки
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
