Текущее время: 18 май 2026 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 11:15
Уважаемые жители http://notebook1.ru/ доброго дня!!
Случилась такая фигня.
Sony Vaio model SVF152A28V это написано на корпусе.
Таукая модель не существует на сайте.
Занялся поиском по сети и набрел на сие:http://community.sony.ru/t5/pk-i-aksessuary/poddelka-ili-net/td-p/1304260 из последнего поста понял что это модель
[offtopic]таки, надо понимать так :smileyinfo:, что Вы приобрели ноутбук серии VAIO® Fit модели SVF1521X1RB (B - black: цвет черный) группы моделей SVF152A29V, модели которой отличаются комплектацией: см. всю серию здесь (в меню слева выберите VAIO® Fit):
http://www.sony.ru/product/vn-fit-e
... а также Вашу модель:
http://www.sony.ru/product/vn-fit-e/svf1521x1r - (под названием выберите "Варианты:": черный или белый)[/offtopic]
По приведенной ссылке скачал биос.
Так вот в чем собственно трабла: при обновлении биоса из под операционки выбило свет и все, при включении черный экран и вращающиеся вентиляторы!!!
А вот вопрос: можно ли файл из архива прошивики в формате .ROM переименовать тупо в .BIN и прошить микросхему биоса на програаматоре (ЧипПрог48).
И еще интересует а где эта микросхема расположена, похожую нашел только 25Q64? может быть что это она???
Файл самого биоса если нужен приложу .
С уважением и ожиданием помощи......
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 11:47
А в чем собственно проблема?Снимайте флешку,считайте прогером и сохраните..Сравните размеры и если одинаковы то заливайте .rom Переименовывать не надо,нормальный программатор сам поймет расширение.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 12:24
Олег Чертыковцев писал(а):
...Снимайте флешку....
Но вопервых нужно знать где она расположена!!!
...заливайте .rom...
Сопсна уже попытался, сдул единственую 25Q64, и залил ром, правда мой чиппрог48 ромы не понимает, пришлось переименовывать. Ноут отказался стартовать вообще. Ту ли микруху я сдул???
Сдуваю по новой, и заливаю бекап который слил первоначально...
Спасибо за ответ....
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 12:40
Добавлю еще что материнка:
Надпись SONY
Под планками памяти:
MODEL: HK9
Рядом на наклейке: А01 (как понимаю это ревизия)
Пардон не внимательносмотрел. на обратной стороне:
SONY
DA0HK9MB6D0 REV:D
Наклейка о биосе как принята у других производителей отсутствует.
Привязываю Дамп и РОМ
UNDO_BIN_ROM.rar [4.89 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 12:46
Вот что еще нашел, на обратной стороне панели с клавиатурой наклейка со штррихкодом:
3PHK9PHN0403A35E
REV:3A DATE:2013\05\14 E
Ну а тогда сопсно и просьба: а нет ли у кого дампа флеши БИОСА и фотки где он расположен????
Заранее благодарю...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 12:58
manik.76 писал(а):
DA0HK9MB6D0 REV:D
Попробуйте этот дамп
Quanta HK9.rar [3.15 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 13:04
Добавлю вот еще что, при старте на посте висит код 7С и мигает индикатор CLK...
Я просто такой код не нашел(((((
За дамп огромное спасибо. щас попробую...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 13:26
manik.76 писал(а):
DA0HK9MB6D0 REV:D
Quanta HK9.rar
Огромное спасибо за дамп, все завелось.
Не думал что это Quanta.....
Еще раз огромное спасибо!!!!!!
Думаю что тему можно закрыть...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 18:27
Quanta HK9.rar
Тоже большое спасибо за дамп.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 13:42
Спасибо большое за дамп :cool_cool:
очень помогло
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 16:55
Спасибо за дамп, Quanta HK9 ребутилась при достижении пост-кода 7C, прошивкой биоса вылечилось.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 17:49
manik.76 писал(а):
DA0HK9MB6D0 REV:D
Quanta HK9.rar
большое спасибо , этот дамп рабочий:)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 14:08
а есть на эту маму схема?
а то найти никак не могу. проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 14:48
В свободном доступе есть HK8 - посмотрите, может, подойдет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 16:05
beso
HK8 и HK9 это одно и тоже - стр 11 схемы.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 20:15
Спасибо за дамп, аппарат заработал.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 18:55
manik.76 писал(а):
DA0HK9MB6D0 REV:D
Quanta HK9.rar
Спасибо, тоже пошел!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 11:16
manik.76 писал(а):
DA0HK9MB6D0 REV:D
Quanta HK9.rar
Спасибо за Дамп, только у меня сейчас возникла другая проблема, не могу никак зайти в BIOS. Загружается с DVD устройства, но не с жесткого диска, хотя через загрузочный диск видит и жесткий диск. Может ли быть, что для моей платы не подхидить этот дамп и из за этого не могу зайти в BIOS?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 14:41
wolffuriy
Инструкцию к буку читаем.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 12:59
manik.76 писал(а):
DA0HK9MB6D0 REV:D
Quanta HK9.rar
Бук не стартовал, дежурок не было, после прошивки завелся.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 08:15
manik.76 писал(а):
DA0HK9MB6D0 REV:D
Quanta HK9.rar
Thanks, dump works.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 09:47
Здравствуйте, в SVF152A29V необходимо заменить матрицу, причем не на стандартную, а на FHD с 30pin eDP коннектором, вопрос как подобрать шлейф, судя из схемы Quanta HK9 поддерживает этот формат.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 17:06
Спасибо всё ОК!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 20:36
а у меня с этим дампом звука нет. Все остальное работает. Странно как-то. Мать DA0HK9MB6D0 rev D
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 12:45
manik.76 писал(а):
DA0HK9MB6D0 REV:D
Quanta HK9.rar
огромное спасибо за дамп
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 12:49
Забыл отписаться. Звука не было из-за сгоревшего аудиочипа. Так что дамп рабочий
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016 12:04
Спасибо огромное за дамп :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 17:35
СообщениеДобавлено: 10 май 2017 15:40
manik.76 писал(а):
DA0HK9MB6D0 REV:D
Quanta HK9.rar
спасибо! за дамп
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 16:13
Спасибо! Помогло. Была полная тишина по питаниям и по потреблению вообще.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
