Текущее время: 22 май 2026 00:40
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 14:16
Доброго времени суток, попался сей аппарат с такой проблемой, при подключении БП ужас как сильно греется указанная в заголовке шимка, при этом накоротко звенят мосфеты, т.к. плата асус соответственно ни схемы, ни порядников элементов дать не могу. Может кто сталкивался с сей проблемой, уже третий день над ним колдую, все мосфеты поснимал, но кз не пропадает, дело явно не в них, если что даташит на эту шимку имеется, точнее ее аналог. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 14:44
А если шимку снять? КЗ остается?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 14:53
Изначально думал дело в ней, заказал новую, сегодня пришла поставил, беда та-же, с шимкой кз остается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 14:55
Извиняюсь, БЕЗ ШИМКИ кз остается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 14:58
RT8243BZQW - аналог, дежурка это.
Снятые мосфеты проверили КЗ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 15:06
На аналог есть даташит. http://www.digchip.com/datasheets/parts ... QW-pdf.php
Смотрите по каким цепям КЗ. И далее снимать все, или метод ЛБП.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 15:08
С мосфетами все в порядке, каждый прозванивал на кз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 15:11
Метод ЛБП в помощь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 15:25
Николай001 Чет страшновато, так как непонятно с какой стороны цепи КЗ, куда именно напругу подавать то?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 15:31
В какой цепи КЗ то, 3.3В или 5В.
И сколько сопротивление в Омах это КЗ.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 15:55
по 5 вольтам звенит, а сопротивление 2-2,3 ом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 16:15
Ну вот и подайте туда с ЛБП напругу в 1в и 1а и смотрите что греться будет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 16:34
Напряжение слегка добавлять можно ( НЕ БОЛЕЕ 5В :-) ).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 16:39
Поднимите дроссель по 5V, и померяйте с какой стороны кз со стороны шим или со стороны нагрузки, где кз туда и давайте до 5V
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 16:42
Завтра с утра займусь этим вопросом, по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023 12:34
Буду некропостером. Была почти аналогичная проблема с тем же ШИМ. Оказался виновником мульт IE8589E.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
