Текущее время: 23 апр 2026 10:35
 Заголовок сообщения: HP ENVY m6 QCL50 LA-8713P
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 16:52
Всем здравствуйте! Пришёл аппарат на чистку, всё аккуратно почистил, сменил термопасту, восстановил петли. После сборки перестал включаться!(( Я уж на bios начал грешить, перепрошил, ситуация не изменилась. При замере питания на кнопке включения оказалось что нет сигнала ON/OFFBTN#. Так как нет схемы на этот аппарат, скачал даташит на KBC выяснил, на 114 ноге питание есть и при замыкании её на корпус аппарат включается. Вопрос, что могло отвалиться или куда пропала дорожка!? Если есть у кого схемка прошу поделиться!
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY m6 QCL50 LA-8713P
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 17:08
Прозвони от KBC до разъема кнопки, шлейф от MB до кнопки.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 17:24
Не звонится от КВС до разъёма, или из первого сообщения не понятно?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 17:26
Я провод пока прокинул до разъёма, всё включается-откючается, ноут работает, но хочется сделать как положенно, ноут просто родственника и как обычно, хотел сделать лучше, а получилось как всегда!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 18:17
Не проводом не правильно, нужно диод катодом к кнопке, кстати может он на плате и почил.
