Текущее время: 30 апр 2026 22:19
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C не стартует, пост 32h
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 16:49
Принесли Samsung NP350V5C с диагнозом не стартует. Подоткнул посточку. Старт останавливается на посте 32h. Что то не могу понять что данное знамение означает, куда копать. Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C не стартует, пост 32h
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 13:32
32h - Определение тактовой частоты процессора.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 13:40
Radeon HD 7670М вот куда копать, озвучте состав платы
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 18:14
i3-3120M, SLJ8E, 216-0833000, KB9012QF
Посточка кодом 32 на проц указывает. Причем тут видео?
Проц другой подкидывал - то же самое. Что то напруги не нравятся на проце - 0,76V
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 23:57
при 32h прошить биос с заменой флешки MX25l1006e, менять на такую же или на EON F16 (EN25F16) , соответственно с новой прошивкой. Шить обе флешки. Если не поможет попробуйте клокер поменять.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 16:08
ТАм нет мегабитной флехи. Биос вот ищу. Был с завода зашит 05ABE. В инете только 03ABE нашел пока что.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 17:20
Ширнул БИОСы версией 03ABE. Оригинальный походу обновляли гнусмасовской утилитой ранее, ибо в HEX редакторе показывалась версия 09ABE(на мамке указано 05). Вообщем после прошивки усе заработало!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 17:28
подождите радоваться :)
имею такую же плату с 32h, постартует нормально - опять 32, прошивка тут не причем(у меня по крайней мере)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 17:51
о_О ого.
Пробовал раз 5 заводить - заводится нормально. Ладно, подержим и погоняем ее поболее.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 18:42
написал же -флеху меняйте, несмотря на то, что родная шьется на программаторе...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 18:44
у меня-то все заменены сразу)
и клокер тут не при делах вовсе, когда до 32 поста дошло
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 19:27
Я только флешку неправильно написал, конечно не MX25l1006e , а MX25l1606e
Если заменил то проблем быть не должно. на этих платах 32H практически всегда связан с биосом, а биос
летит из-за флешки.
Я как-то считал с такой флехи биос и влил в новую и зоопарк остался, именно с периодической остановкой на 32h, вот я голову тогда поломал...
надо именно проверенный с сайта залить в новую.
ну про клокер я уже так написал, чтобы напомнить что на этой плате еще одна родовая болячка попадается...
PS. топикстартер, не забываем платформу указывать...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 19:50
Для статистики платформу озвучте.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 22:08
лил чистые в новые флехи, мульт так же прошил программатором, после обновился из под винды офф утилью
теперь имею из 10 включений 7 нормальных стартов, как собсно и было изначально)
LA-8861
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 23:07
еще раз меняйте флеху. ставить или родную, а лучше EN25F16 с ним такого замечено не было . хрен знает почему эта мать так капризничает, но у меня есть несколько MX25l1606e с которыми периодически эта мать выдает 32H,пробовал на разных матерях, причем они абсолютно нормально приживаются на других платформах.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 23:11
говорю же ЗАМЕНЕНЫ. да и факт нормальных стартов говорит о том, что нормально все с ними
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 12:55
Платформа была LA-8861P
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 13:04
Сделал еще раз тупую замену флешей, в том числе на EN25F16 - ессно безрезультатно, как и ожидалось
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 15:01
Добрый день. С праздником всех!!!! не разобрались с аппаратом? Бадаюсь с таким же , ситуация полностью индентичная!
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 20:03
03 версию залить в обе флеши, прошивка мульта пофиг.
это если у вас именно такая ситуация, как с моей платой, в противном случае, вариантов для 32h тьма
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 19:26
Ну да , так же , несколько раз заводится нормально а несколько стопорится на 32ом посте .
ок , я как понял об этой версии речь 03ABE , попробую залить , посмотрим результат.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 20:08
не уверен насчет ABE, проверить нужно, может и AAL
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 22:55
Прошил 03ABE и осечки прекратились , 20 запусков подряд без зависания на 32ом посте! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 23:26
через неделю радоваться будете, пока рано :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 23:50
ну уже хорошо , что какой то положительный сдвиг есть! Большое спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 20:57
спасибо rebel-1. Кучу времени сэкономил)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017 18:43
к сожалению, плата померла, причем сначала стала давать пост 32, затем потухла совсем. Копание показало, что нет клоков совсем. дунул феном на клокер и плата вновь завелась.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022 15:15
Вставлю свои пять метров. На этой платформе надо тщательно следить за батарейкой CMOS, точнее АКБ. А многие привыкли что 3В есть и пойдет, но на AMI биос существует проверка источника питания CMOS и когда напряжение не номинал (3,2В и выше) то могут случаться всякие чудеса, посты типа 32h, 04h и прочие. А также инит через раз или уверенный инит какое то время, потом крах. Поэтому учитывая возраст ноутов лучше сразу менять аккум RTC, потом заниматься прошивками и заменой флешек.
Зарегистрированные пользователи: elevenpixels, Google [Bot], Yandex [Bot]
