Текущее время: 16 ноя 2025 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 18:43
здравствуйте! ноут acer ferrari one 200 запаролился HDD . помоги плиз
код при введении троекратно пароля -
23130
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 18:51
еще один код ошибки
08241
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 19:31
Добрый день.
Прошу помощи: Acer Aspire 5560G Winstron JE50 SB MB 10338-1M
Код: 71D53B52
Нужен пароль биос.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 02:45
vcr357 писал(а):
Добрый день.
Код: 71D53B52
Нужен пароль биос.
Спасибо.
Try 64931094
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 11:29
gofer писал(а):
Try 64931094
:ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 19:21
Добрый день.
Прошу помощи: Acer Aspire Ferrari One 200 Series
Код: 08241
Нужен пароль HDD
bios : Phoenix v0.3104
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 14:28
gofer писал(а):
vcr357 писал(а):
Добрый день.
Код: 71D53B52
Нужен пароль биос.
Спасибо.
Try 64931094
нЭт. Но за помощь спасибо. Ужо почистил утилькой.)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 09:49
Acer E1-572G
Запороен Биос
после трех неверных попыток ввода пишет
Enter Unlock Password код ошибки 84480535
прошу помощи..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 13:49
прошу помощи..
31588511
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 19:13
Acer ASPIRE E15 START ES1-512-C5YW
Запороен Биос
Enter Unlock Password код ошибки 67643385
прошу помощи..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 19:21
ВСЕМ СПАСИБО УЖЕ НАШЁЛ , БЫЛ 78721901
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 20:14
прошу помощи..
31588511
Спасибо,выручили!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 07:46
Acer 5920G
HDD password error code 09745
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 20:02
поможите разблокировать
Ноутбук Acer Aspire 5740G просит пароль HDD.
После 3 попыток ввода пароля: HDD password error code 04779
При вводе в настройках BIOS после 3 попыток: System Disabled с кодом 23130
Перепробовл кучу паролей и с форума и из генератора паролей. Ни один не подошел
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 23:16
Доброе
Acer v3-771g подскажите где перемычки находятся, биос кастомный поставил, наизменял всего и теперь при загрузке черный экран, надо сбросить на дефолтные настройки, вообще экран ноль... Что то менял в настройках гпц с sg кажись на igfx..ээх дернул гад, курсач не доделаю этот баланс неделю выводил(((( в сервис нести дорого и время, может так сбросится перемкнув где надо?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 00:02
Smartass писал(а):
где перемычки
...под памятью... JRST2001
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 00:36
Нашел под наклейкой, замкнул, вытащив хдд, бату, питание, потом подрубил питание, включил подождал и нихрена((
Может cmos бату вытащить надо? До нее добираться правда далеко..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 01:13
,..наверное так надо....
Smartass писал(а):
подрубил питание
Smartass писал(а):
замкнул
не отпуская
Smartass писал(а):
включил
Smartass писал(а):
подождал
...потом все собрал и включил..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 22:51
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Нужен пароль для БИОС. Acer 5560G. Код после введения 3 паролей : 0A0DC459 (наверное "0"-это ноль, а не буква "О"). Спасибо,надеюсь на вашу помощь!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 05:30
TRY 16963499
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 18:50
Помогите разобратся с запароленом биос на Aspire 8935g [ 06147 ]. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 18:36
teh
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 21:49
Здравствуйте.
Нужен пароль на bios.
Ноутбук Packard Bell EasyNote TX86-JO-555RU
Bios system disabled: 14452
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 10:50
Serg52 писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
lqtotie
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 15:52
Ноутбук packard bell z5wt3 запросил пароль к биосу, пароль никто не ставил.
После неудачных попыток просит Unlock password Key: 51849915
Также нужен пароль к биосу
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 16:09
44721331
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 16:50
44721331
Спасибо! очень оперативно :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 19:41
да что за напасть,
решил удалить пароль для биоса, ввел пустые значения, так он потом при входе в bios вновь просит пароль, при этом пустое значение не принимает. Ввел неправильно три раза теперь опять требует unlock password:
packard bell z5wt3:
Unlock password Key: 93580088
в пароль биоса 1234 записать видимо потом стоит, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 21:17
Имеется ноутбук Acer TravelMate 2501LC
Запаролен bios. После трех вводов - код 03235. Поможете?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 23:03
Здравствуйте!
Планшет-трансформер ACER Switch 10 SW5-011
Забыл пароль на биос. После трех вводов пишет следуещее
Enter unlock password(key:75671000)
