Текущее время: 16 май 2026 04:27
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7720. На что заменить G84-625-A2?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 12:04
приветствую форумчан и прошу помощи по данному буку. у него неисправен видеочип G84-625-A2 - проверил феном. надо бы заменить. почитал в теме замену чипов - там указано что меняется на такой же. но я не могу найти его у своих проверенных поставщиков. подскажите тогда либо у кого его можно прикупить чтобы с гарантией что он нормальный, либо на что его поменять? прокатит ли замена на G86-53 или
G86-635-A2? я так понимаю скорее всего придется править видеобиос?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 12:25
zva, всё есть на форуме :)
G84-53 если побюджетнее вариант
потом либо прошивку менять, либо драйвера старые ставить при возможных сбоях в синхронизации
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 13:43
smetankin (Сметанкин Владимир) - да вот вроде все просмотрел, но нет решения именно по этому чипу. остальные написано где как и прочее меняются. а вот по этому чипу нет. если не проблема - просьба ткнуть в конкретную тему ) (может я неправильно ищу)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 14:09
а вы представьте, что там стоит G84-600
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 16:39
меняйте на г84-53-а2. если возникнут проблемы с мерцанием матрицы периодическим - напишете, поможем. из всего семейства г84-53 сейчас самый нормальный вариант по цене-честности происхождения чипа :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 20:31
Sandman - спасиб. тогда пробую сей вариант
