Текущее время: 10 июн 2026 17:45
 Заголовок сообщения: Люди, выручайте....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 10:24
Подскажите пожалуйста , у меня ноут старенький IBM X31 , Он перестал включаться. Реально всю схему прозванивали, всё было в порядке. А потом и контрольное напряжение пропало. Но СХЕМЫ у нас нет, а опыта не хватает. Ещё в добавок , у нас тут на Украине в Днепропетровске и обратиться то не к кому(((Вся надежда на Ваш форум. Выручите схемкой , а?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 10:51
Я конечно понимаю , что я написал немного не в том разделе, и немного не в той форме , но схема мне действительно очень нужна (просто с ноутом я накосячил, в том случае если я его не отремонтирую , мне придётся его купить), я готов её купить. Заранее спасибо всем тем кто откликнется на мою просьбу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 11:03
помню очень давно такой ремонтировал.тоже разобрал нашёл пробитые предохранители аменил .включил .а он не включается.оказалось там есть маленькая плата сбоку и пока её не засунешь в разъём он не включиться.может этот тот случай. :D
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 11:04
Ну если предохранитель горит это не просто так :)
Ies проверь напряжения на ключах.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 11:12
Вот как раз его и нету, нет питания 3.3 , и питания 5В тоже нет, он вообще на кнопку не реагирует.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 12:58
за 3,3 и 5 помоему там мах1631 отвечает. качай даташит и разберайся чего ему нехватает.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 13:33
Спасибо огромное. Попробую , отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 20:20
Вобщем отчитываюсь (ковыряю ноутбук вместе с les-ом).
На МАХ1631 нет никаких напряжений (всё по нулям) кроме входных 16в от блока питания (батареи в комплекте не имеется) на ноге 22 (V+). Вот только никак не пойму как проверить - это внешие факторы (типа защита работает) или сам ШИМ накрылся? Проблема в том что ШИМа этого нет и достать проблематично (и кроме того нет уверенности что дело в нем :roll: ).
Сами мосфеты в обвязке которые формируют 3.3в и 5в рабочие.
Куда еще покопать даже не знаю. Или надо поменять ШИМ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 20:38
http://www.datasheet4u.com/html/M/A/X/M ... s.pdf.html
Читаем, изучаем, расписано про ваш макс всё.
Зарегистрированные пользователи: сергей131
