Текущее время: 25 янв 2026 09:16
 Заголовок сообщения: ASUS A7SV прошивка вслепую
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 01:55
Здравствуйте! Может у кого завалялось такое чудо. Надо или пофотографировать или видео снять или поклавишно расписать чтоб можно било вслепую запустить Easy Flash Utility и прошить биос. Дело в том, что немного промахнулся с патчингом биоса, и теперь не встает видео, но сам ноут работает и грузит систему. Кстати с программатором играть нету желания))
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A7SV прошивка вслепую
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 12:25
RomanIvFr я знаю чела который поиграет с программатором за деньги,обычно здесь на форуме все играются с программаторами,ты походу форумы перепутал. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 16:33
Да нет, форумы я не перепутал, да и за деньги мне дешевле купить такую мать с прошитой флешкой. Да и с программатором я могу поиграть, толь там MX29LVXXXX, а так как они теперь встречаются очень редко панельку-переходник я давно потерял, а навесным играть не охота. Короче все сводится к тому что оптимальный способ или прошить вслепую, или пустить в шрот, так как ноут мой.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 17:46
пускай на разборку,а то ту его нах биос шить,я обычно так и делаю,если биос слетает,то я ноутбук пускаю на запчасти,а то влом искать бинарник под программатор. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 00:52
Вы тут видимо тролингом решили заняться… У меня бинарник и на руках есть (точнее файлом на ПК). Если не понятно, что есть желание восстановить, но не настолько чтоб распаивать проводки, то скажу, что все именно так. Тем более есть более важные дела чем старичков поднимать. Если что напомню, что флешка MX29LVХХХХ (чтото там), а панелька переходник давно утеряна. Я создал тему с просьбой чтоб мне подсказали навигацию по биосу бука который по сути то и работает, только не запускает видео так как я ошибся в редактировании модулей, которые я редактировал по той причине, что видео родное было G86-770-A2 а я заменил на G86-703-A2, а так как такая замена не совсем проходит то в работе быль лаги, и надо было под редактировать модуль видео но сделал ошибку.
Имхо, простите за грубость, но я сюда написал не для тролинга и бесполезных советов. Есть у вас такой бук, напишите поочередность клавиш чтоб попасть в «изи флаш» нету, то других советов собсно и не надо. Или вы думаете я сюда написал для советов про программаторы? Или чтоб вы мне сказали к кому обратится? Перечитайте первый заголовок и поймете, что к чему, не поймете, тогда перечитайте еще раз и так пока не поймете…
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 07:45
RomanIvFr
Если бы Вам хотелось решить проблему то давно бы скачали узермануал, там это всё обычно нарисовано, я про скриншоты сетапа.
Или программатор добыли на время у коллег.
А так, увы, но Вы оказались в лапах Петровича и спасения уже нет.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 08:10
аппарат уже практически в небытие ушел, врят ли у кого такой есть живой.
да и у асуса уже SOP файлов на него нету.
как правило биосы очень похожи, т.к. ами, попробуйте по аналогии с аналогичными буками попасть в easyflash
есть еще 2 варианта прошивки:
1.при включении бука жать alt+f2 , запустится еще одна утилита для прошивки - asus EZ Flash, но в слепую сложно будет натыкать нужное
2.сделать загрузочную флешку с досом, на нее закинуть afudos и нужный файл прошивки и прописать в autoexec.bat команду afudos /iимядампа (после i - нет пробела!).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 13:13
а разве 770 можно заменить на 703? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 13:16
я бы проще сделал-выпаял бы флешку,взял с собой дамп сходил в мастерскую и попросил бы прошить,думаю обошлось бы бутылкой пива,но так т.с второй день ищет какие ему кнопки нажать,то флаг ему в руки.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 14:42
shat(Дмитрий Шаталов)
Оооо! Спасибо! Честно не додумался, видимо сразу слишком глубоко копнул, позже сяду порою. Спасибо!
bass
Да есть дамп заведомо рабочий, слил афудосом перед прошивкой.
По аналогии не получается так как там в буке по началу било в закладке “Advanced” а по картинках в “Tool”.
alt+f2 работает в более свежых.
Загрузочную делал, афудос матерится что не может получить доступ, хотя чтение делает, игра с ключами и версиями погоды не сделала.
Спасибо что отозвались! Кстати натолкнули меня на мысль.
Сергей Петрович
В моем случае прокатила, только во время запуска видео драйвера, повисал наглухо, так как драйвер думал что там 8600 а на самом деле был 8400. А так как биос видео находился в основном биосе потому и полез заменять модули, но отвлекли телефонным звонком забил переписать ИД модуля, и по сути теперь модуль попросту не запускается и не запускает видео.
Не спорю, может отнести было бы проще, но суть в том, что сервис центры передают мне тяжелые случаи, и таких у меня несколько, и у кого есть программаторы у них нету панельки.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016 22:43
вон оно как... спец по "тяжелым случаям" без панельки под TSOP48... заменил недешевый 770й на еще более дорогой 703й, вместо политкорректного и копеешного 53го и собрался пустить бук под нож из-за невозможности перешиться...
хм... пора в Ивано-Франковске филиал открывать... похоже, там поле непаханое.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 00:08
там поле перегретое.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 13:23
Евгений (Дядя Женя) Васильев
Еще раз повторюсь что панелька давно утеряна, да и не помню когда в последний раз встречалась эта флешка, посему не вижу ее надобности… И с чего вы взяли что я купил чип, взял я его со шрота.
Букоф много а толку….
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 22:47
703й... со шрота... ага... всё ещё более запущено, чем я думал :du_ma_et:
2001е тоже "со шрота" ставите? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 00:18
Извените форумчане что Вы доказываете человеку! Если бы ему надо было он бы давно нашёл и программатор и если надо расспаялся! Не надо пусть пускает на кошки! Тем более чел туда впаял чип, как пишет с хлама, но если чип рабочий!!!!
А то уговариваете!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 00:28
ДА НЕ НАДО ШИТЬ БИОС ПРИ УСТАНОВКЕ 703 ВМЕСТО 731 или 771
Просто включить мозг и подвинуть 2 или 1 резистора не позволяет культура?
неделю ждал, что хоть кто то вспомнит, а то он бедный обошьётся :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 22:48
Алексей., ему уже шиться надо, ибо он что-то там намоддил уже в биосе.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 23:14
он хоть все резисторы передвинет на плате и даже если чипы подвинет ему это уже не поможет без прошивки биоса,а ты неделю ждал что бы это написать? :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 03:32
shat(Дмитрий Шаталов) Благодаря вам, ноут вчера был восстановлен. Попробовал найти картинки в юзер мануале, но там их не было, зато увидел и вспомнил о WinFlash от Asus, далее через удаленный рабочий стол прошил родной биос а потом уже модифицированный. Раньше так пробовал с афудосом но не катило. Реально помогли, ато я чет совсем не додумался что все можно сделать так просто.
Евгений (Дядя Женя) Васильев А почему вы думаете, что если шрот, так значит сразу чип труп? Может та мать совсем по другим причинам пошла на шрот? Например, была утоплена и сгнившая до нерентабельности ремонта…
Алексей. Нет, тут не катит с резисторами. Там как не крути никакая перестановка резисторов не помоглабы. В основном биосе записан биос видео для GeForce 8600M GS, а я установил 8400M G, так как у них частоты разные, получалось что установленный чип постоянно работал на завышенных частотах, и все бы ничего он себе работал. Ну вы в курсе что чипы работают в трех режимах, а частоты и питание прописано в самом биосе видео. Так вот, при переходе в самую высокую нагрузку (3Д) биос задавал питание 1.2В, частота ядра 675МГц, памяти 495МГц, шейдеров 1150МГц, что для 8400M было слишком так как там максимум 1.15В, 400МГц, 400МГц, 800МГц. Соответственно чип и уходил в аут от такого превышения. Ах да, у них еще и битность разная, вот тому и понадобилось редактировать биос. Но все закончилось успешно, да и я чутка набрался опыта в редактировании биосов))
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 03:34
Алексей. Кстати вспомнил вот, резисторы переставлялись на павильйонах ДВ6ххх 7хххх, (платформы не помню)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 12:53
RomanIvFr писал(а):
... Попробовал найти картинки в юзер мануале, но там их не было, зато увидел и вспомнил о WinFlash от Asus, далее через удаленный рабочий стол прошил родной биос а потом уже модифицированный. Раньше так пробовал с афудосом но не катило. Реально помогли, ато я чет совсем не додумался что все можно сделать так просто.
У самого возникла та же проблема с динозавриком F8S, но мне так не повезло: RDP отключен, никакого стороннего софта для этого установлено не было; в юзер мануале два скриншота, которые ни чем не помогли.
Проблема прошивки в слепую была решена нажатием F4 при запуске - вызовом EZ Flash напрямую, установкой в тело харда, где в первом разделе лежит единственный файл - файл прошивки.
Отсюда не хитрый алгоритм: F4, пауза пока проморгается хард, вниз, вниз (выбор диска С:), ввод (хард подмигнет глазом), ввод (хар активно поморгает), влево, ввод.
Далее ждать, когда ноут выключится самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 22:38
Какой-то геморрой из-за экономии в 10$. Может проще купить 771 чип и не париться. 703-
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 22:45
Космический геморрой из-за экономии в 10$. Может проще купить новый 771 чип и не париться. 703-й явно с донора (поработавшего с десяток лет) :(
