Текущее время: 12 янв 2026 02:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ57-xxxxx Notebook PC series
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 22:56
Низкий поклон. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 17:44
День добрый
Очень помогло. Благодарность уважаемому Тагансити
Анатолий613
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 12:20
Добрый день! У меня ноутбук HP Q57-225SR с процессором AMD. Выпаял флешку BIOS, это WinBond V25Q16BV, считал, сохранил дамп, размер 2048 КБ. Открываю блокнотом, нигде не вижу строки BIDXXXXX. Подскажите, какой дамп мне нужен, или может я что-то не так делаю? Прилагаю свой сохраненный дамп
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 17:55
у вас там пустота одна
ваш либо 03577 либо 03579
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 19:21
ID флехи программатор то хоть вытаскивал? Ну мне вот не попадались пока флешки с одними нулями ...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 15:52
Здравствуйте скиньте рабочий дамп CQ57-377ER
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 21:37
Здравствуйте.Может есть у кого дамп BID03577 F43, ноут compaq presario cq57-439sr,память Winbond 25q16.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 23:05
BID03577_F42_AMD.rar
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 17:13
Фрекауцан Михаил(дядьмиша),огромное спасибо,залил дамп - ноут стартанул. Пробовал сливать с флешки "родной"дамп и перезаливать - ноутбук молчал.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 18:53
Похоже рано радовался.Ноут стартанул, кулер крутится,лампочка сети светится,ну и все,дисплей молчит,наружный тоже.Похоже дампы F43 BID03577 и F42_BID03577 не совсем одинаковые.Скидываю что выкачал с флешки.Может есть у кого рабочий дамп F43 BID03577,скинте пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 00:00
..действительно..
..теперь осталось отремонтировать...дунь на процессор ...перед заменой..
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018 22:51
Может есть у кого дамп рабочий.проверенный F43 BID03577, скинте пожалуйста,дабы знать,стоит ли "ковырять" ноутбук дальше.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 18:29
Фрекауцан Михаил(дядьмиша), спасибо за подсказку. Дунул на проц - ноутбук завёлся и прозрел. Теперь другая проблема - не видит винт.Прошивку писал с этой темы - Рамблер выкладывал(Плата Chicago_BR_HPC MV_MB_V2 дамп с рабочей машины),у меня такая же плата.Может проблема в флешке? В биосе,в настройках явно чего то не хватает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 18:37
Что то фотки не получается скинуть (1,5м).Ага понял.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 19:43
А проц вы типа заменили или дуновение за ремонт посчитали?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 20:49
Я не писал,что отремонтировал,а спросил у специалистов,почему в настройках биоса нет многих пунктов.Проблема в прошивке или флешке? А тем кто хочет просто поболтать,можно не отписываться.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 21:00
Взять флешку и прошивку и проверить версию на практике для ремонтника - 3 минуты, для этого не надо спрашивать советов и разрешения, а если для вас это непосильная задача, то, что вы делаете на форуме ремонтников.
Болтать тут как раз не надо
надо убрать отсюда всех кто не
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 21:07
Я сверял несколько прошивок, с той,что считал с флешки ноутбука, есть много отличий.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 21:10
Считанную прошивку, я к стати,скидывал в теме
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 21:14
Они всегда будут отличаться. Даже отличаться может та же самая, которую вы прошили, а потом заново ее же считали - поэтому нечего там сверять
здесь ваши прошивки кучи версий (bios - предыдущие версии) под ваш аппарат; причем обычно номер версии так-то пофик
https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... el/5242840
потом натравливаете phoenix tools на файл нужного BID и на выходе получаете готовую *.DEC
как тут описано
viewtopic.php?f=387&t=96778
как вставить серийники (DMI) там же написано
Но я не вижу в этом смысла, пока не решен вопрос с дохлым процом
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 21:31
Только что записал снова слитый с ноутбука дамп - даже на кнопку старт не реагирует...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 21:41
У меня программатор самодельный,через LPT, пишу при помощи bios,так что немного накладно.С дампом F42_BID03577 в настройки биос зайти не получается,с дампом F43_BID03577 AMD_Original,скинутым пользователе Рамблер, в биос захожу,но нет возможности настроить,нет соответствующих пунктов (я скидывал фото),с родным вообще не запускается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 22:16
Понятно, то есть у вас нет хоть какого-то вменяемого (хоть ch341a за 200 руб) программатора, способного 2 раза подряд успешно считать и зашить прошивку полностью
Проц никто менять не собирается, который сдохнет через час, день, неделю...; ну и тд
Дальше тут разговаривать, увы, не о чем... - вся информация по прошивкам, для чего раздел и предназначен, дана исчерпывающе имхо; но основная поломка проц
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 00:38
Спасибо за конкретный ответ,буду менять проц.,если найду.CH341A программатор 24 25 FLASH придёт через пару дней,хотя похоже он уже и не нужен.До него меня вполне устраивал программатор под биос,шьет на ура 24 и 25 серии флешек,только заморочка с пайкой,но я паяю неплохо.В основном занимаюсь спутниковыми тюнерами,ноут попался после сервисных центров - даже запустить не смогли...
cron
