Текущее время: 30 мар 2026 20:23
 Заголовок сообщения: пропадает изображение ASUS Eee PC 1001PXD
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 00:24
матрицу меняли, шлейф матрицы меняли, периодически появляется такое
Видеочип????
3.rar [4.14 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 17:15
Видеочип????
может подключение на материнке надо под микроскопом посмотреть (окислы или непропай какого контакта)?
прогрев чипа чтонибудь поменял в повидении?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 00:42
Не знаю , это после ремонта в сервисе.
Матрицу меняли и шлейф , но после некоторого времени опять появляется дефект
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 00:06
У кого есть шлейф , прозвоните пожалуйста. Нужно соответствие контактов. Не поленитесь!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 23:02
Смотрел сигналы на разъеме LVDS_CON материнской платы (20pin., нумерация контактов не в скобках) :
что получилось:
3(35) - постоянный уровень 3,3в
5(18)- постоянный уровень 1,5в
6(17)- 0в
8,9,10,11,12,13 присутствуют сигналы, размах примерно 2в
________________________________
8(15)
9(14)
10(12)
11(11)
12(9)
13(8)
15(36)-постоянный уровень 3,3в
16 не подключается
17(7)-постоянный уровень 3,3в
18(6)-постоянный уровень 3,3в
Почему отсутствуют сигналы на выводах 5(18),6(17) и17(7),18(6)????
Неисправна матрица ? или материнка? На внешний монитор изображение есть.
В скобках указана нумерация выводов 40pin. матрицы.
Матрица светится изображнение сорвано, нет синхронизации. При изменении картинки , на матрице видно , что изображение меняется.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 23:06
картинки к предыдущему сообщению
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 23:09
Я извиняюсь, картинки к моему сообщению
Комментарий к файлу: разъем матрицы
40pin_LED_hann40pin.jpg [ 109.28 КБ | Просмотров: 343 ]
Комментарий к файлу: Разъем мат платы
LVDS_CON.jpg [ 64 КБ | Просмотров: 343 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
