Текущее время: 15 апр 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Samsung R700, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 18:31
Взял ноут Samsung R700 под восстановление, платформа BA41-00863A. Какие симптомы: включается, нет инициализации, стоит G86-770 в коротком. Поставил вместо него G84-53, сконфигурировал страпы PCI_DEVID на 00111 (было 00101), а также страпы RAMCFG на SS 256Mbit (было ss 512Mbit), в биос добавил видеомодуль GeForce 8600M GT от асера. Включаю, все равно нет инициализации. Питания все есть, проц, видик, озу греются, но частоты походу не идут, т.к. они без радиатора спокойно себе могут хоть 5 минут лежать. Палец удержать можно, но горячо. На биосе 1.27 вольт тоже есть. Подпаивал пост-карту к debug-разъему, на нем еще вместо 3.3 вольт было 0.8. 3.3 вольта нашел на соседнем кондере, к нему и подпаялся. Пост-карта показывает 0. И на самой карте горит лампочка RST и все. На этом моя диагностика закончилась, теперь надеюсь на ваш совет.
Безымянный.jpg [ 196.72 КБ | Просмотров: 2423 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R700, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 19:15
*Питания все есть...На биосе 1.27 вольт тоже есть...Подпаивал пост-карту к debug-разъему, на нем еще вместо 3.3 вольт было 0.8...*
И с каких пор такие *питания* считаются нормальными? :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 21:59
Про питания - я имел ввиду на дросселях. Про биос - я не знаю сколько вольт его питает. А про 0.8 вольт debug-порта - гугля в инете, я часто видел что он выдает что-то другое кроме 3.3 вольта. Лучше подскажите в какую сторону копать :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 22:41
Схема на *женеву*, судя по всему, у вас есть. Все напруги , в том числе на SPI ROM (стр.22) и 80H\debug (стр.55) там указаны конкректно. Ищите, где пропадает.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 07:01
Возвращаем все страпы на место и старый чип, который якобы в кз :-) , и биос тоже ...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 14:25
Было б так просто, старый чип уже был утилизирован) Чип за явным в КЗ, на одном из кондеров на нем короткое.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 15:32
Взял у знакомого мастера свежеснятый ранее непаяный G86-770, поставил, вернул все страпы, старого образа биоса уже не осталось (где-то потерялся), но в своем я подменял модуль от 8400M, а от 8600M GS модуль остался на месте. Все равно нет инициализии, посты не идут.
Еще у меня есть подозрение, что могли прошить кривой биос, т.к. флешка биоса до меня уже паялась и была припаяна задом наперед, возможно бокопоры и биос неправильный залили от другого нотика.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 21:08
Итак, спустя пару лет, снова пришлось взять эту плату. За это время она валялась в донорах и была немного распаяна, поставил на неё север, юг, видеочип поставил G84-303-A2, поставил всю видеопамять, прошил последний биос, выставил нужные страпы - сейчас плана включается, на свой экран есть изо (правда с небольшими косяками - один чип видеопамяти попался битый), можно по-лазить в биосе, но когда доходит до загрузки с какого-то носителя, экран тухнет (пропадает вообще питание матрицы), через секунд 5 нотик идет в перезагрузку, снова видно заставку самсунга, но все симптомы повторяются. В чем может быть проблема? Не могу даже MATS'ом найти битую банку памяти, т.к. загрузится с флешки не могу.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 21:09
Мультик менял, без результата.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 21:14
Ложная тревога, проц дохлый оказался :-)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 06:38
Эпопея с данной платой продолжается, вроде уже все нормально включается, но при попытке установить винду, ноут просто выключается. Пытаюсь установить 7, все загрузки происходят, но в тот пробегает строка загрузки, но вот как раз в момент, когда должно появится само меню установки (в котором мышкой надо уже управлять), то ноут просто вырубается. Пробовал брать винт с установленной XP с другого ноута на интеле - в безопасный режим без проблем загружается, с сетевыми драйверами тоже, а вот при обычной загрузке винды ноут так же тухнет, при чем тухнет он через секунду или полторы, как только появляется бегущая строка загрузки XP.
Может это важно: до этого на ноут я возвращал ШИМку дежурки, а при установке видеочипа, затворы обоих плечей на 3В отпаялись (видимо изначально хреново припаял), как следствие ЮГ ушел в кз. Пропаял еще раз шимку, заменил юг - все заработало. Начал искать, что может не давать грузится нотику, методом проб пальцем нашел калящийся кард-ридер, снял его, все равно не грузится. Снял звук, контроллер экспресскард, заменил клокер, все равно ноут тухнет. При этом в безопасном режиме ХПшки можно часами лазить. В чем еще может быть проблема? ЮГ хреновый попался? Или 3В дежурки могли видло убить еще (судя по схеме, дежурка и какую-то линию видла подпитывает), только вела бы себя тогда так плата?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 17:03
Похоже на проблему с видео, только обычно уходит в синий экран или просто виснет с черным экраном. Попробуйте загрузить систему в режиме с поддержкой VGA.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 00:08
Пробовал уже, аналогично тухнет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 06:47
Добрый день коллеги. Нужна ваша помощь. У меня давненько валялся ноут до лучших времён моих познаний SAMSUNG GENEVA BA41-00863A NP-R700. Решил его реанимировать. Выяснилось что умер биос и как нарочно не могу найти дамп на него. Может у кого есть в запасах? Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018 11:01
а искали?
вас как бы банить нужно таких сразу
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=58166
https://ascnb1.ru/forma1/search.php?key ... =0&submit=Поиск
заодно почитаете как определять идентификатор
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
