Текущее время: 23 мар 2026 15:08
 Заголовок сообщения: Compaq NC6120 убрать Power-up Password
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 16:56
Здравствуйте!
Не могу убрать Power-up Password, появляется при включении ноутбука. Выполнял действия которые нашел в сети:
Снять батарею, вытащить питание, отсоединить батарейку CMOS (под клавиатурой), подождать 5 мин - 24 часа, включить без батареи.
Выполнял эти действия - не помогло.
Подскажите, как можно снять пароль.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Compaq NC6120 убрать Power-up Password
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 21:21
Если хэш не отдаёт (точно по этой модели не помню), то BIOS в программатор..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 13:30
Хеш не выдает.
А где находится микросхема БИОСа и где взять прошивку без пароля?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 10:40
Вот что прочел на сайте HP:
ISSUE: The BIOS Administrator of the computer has enabled embedded security chip pre-boot authentication but the password has been forgotten.
SOLUTION: Because this feature is designed to offer the highest level of protection against unauthorized system access there is no "back door" or way to reset the embedded security chip pre-boot password. The TPM chip is integrated onto the system board so the only way to make the computer bootable is to replace the system board. If the embedded security chip enhanced DriveLock was enabled the hard drive must also be replaced and data on the old drive will be inaccessible through normal means. HP authorized data recovery partner DriveSavers 1-800-440-1904 may be able to restore protected data for a fee after verifying proof of ownership.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 18:39
Скачал с сайта HP BIOS ver. 1.4 и прошил программатором, выпаяв, МС SST 49FL008A.
Все пошло! Пароль пропал.
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 16:31
самы простой способ:
1. Отключаем питание адаптера
2. Отключаем основное питание (отключаем батарею)
3. Разбираем ноутбук ищем батарейку (RTC) питающую сам BIOS (круглая такая) аккуратно снимаем.
4. Подключаем питание адаптера (ноутбук сразу начнет грузиться) возможно вывалиться ошибка на то что нет записей и предложение войти в биос через F1. Заходим, сохраняем настройки выключаем. Если ошибки не будет, ребут, жмем F10 заходим сохраняем настройки выключаем
5. Отключаем адаптер
6. Возвращаем батарейку RTC на место
7. Собираем
8. Подключаем основную батарею
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nazikfff, Sergey_SM, seven77, Yandex [Bot]
