Текущее время: 22 апр 2026 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R530 греется RT8205A
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 20:11
Здравствуйте. Модель Bremen-M Rev 1.3. Видел похожие проблемы как у себя, залили жидкостью, в моем случае соком. Нет дежурки, насколько понимаю ее формирует RT8205A. Померил на ней напряжения:
1 ENTTRIP1 =0
2 FB1 =0
3 REF =2
4 TONSEL =2
5 FB2 =0
6 ENTRIP2 =0
7 VOUT2 =0
8 VREG3 =0.1
9 BOOT2 =4.6
10 UGATE2 =0
11 PHASE2 =0
12 LGATE2 =0
13 EN =4.2
14 SKIPSEL =0.1
15 PGND =0
16 VIN =17.9
17 VREG5 =4.95
18 SECFB =0
19 LGATE1 =0
20 PHASE1 =0
21 UGATE1 =0
22 BOOT1 =4.7
23 PGOOD =0
24 VOUT1 =0
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 греется RT8205A
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 20:45
Нет дежурки
сама нерабочая или что-то садит
от встроенного линейника в 3в запитывается тот же мульт :)
проверяйте сопротивления, схема есть в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 21:13
Dodon777 писал(а):
8 VREG3 =0.1
- сюда подай с ЛБП, проще простого
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 22:38
Спасибо, буду пробовать. Кому то проще, я б не писал в форум для начинающих, пока читаю литературу, не все сразу.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 23:07
Ну в форум для начинающих тоже нужно осторожно писать. :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 23:47
gs84 писал(а):
Dodon777 писал(а):
8 VREG3 =0.1
маладец... и шимка тут-же сдохнет, если еще живая была.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 00:33
Евгений (Дядя Женя) Васильев лбп в защиту ушел, когда я так попробовал сделать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 00:56
Сопротивление ШИМ относительно земли на 8 ножке - 0 как оказалось
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 01:35
отрезать от источника (шим, в котором этот линейник сидит), замерять опять, если не ушло кз, подать шушуть на потребитель, и ток по-немногу накручивать.... нюхайте чего там заболело :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 18:45
smetankin (Сметанкин Владимир) подать на VIN RT8205 ток или я не догнал?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 18:47
или на ножку VREG3? шим выпаял если что
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 21:01
на VREG3 естественно... если вы подавали туда от ЛБП со впаяным шимом, то шим уже можно выкинуть, скорее всего
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 23:12
Евгений (Дядя Женя) Васильев в общем подал я на нее немного, больше 1,1В и БП уходит в защиту, блок хреновый конечно всего до 1А, читал, что даже при таком токе должны чувствоваться нагретые элементы. Кроме теплого мультиконтроллера ничего не нашел, северо-юг не греется как бывает у некоторых. Проверил конденсатор, через который от VREG3 идет к мк, думал может он быть пробитый, он целый.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 23:49
мульта вам мало?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 07:42
Евгений (Дядя Женя) Васильев я не говорю,что мало, читал, что он чаще всего выходит из строя, просто написал итог
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 07:49
в принципе я уже заказал его вместе ШИМом на всякий случай, придет посмотрим в чем точно проблема
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 22:30
с чего вдруг? за все время ни разу ничего лишнего не спалил. Ставим ограничение по току, например до 0,5А и подаем сначала 0,5 В, например? Что тут спалишь? Потом шагами убираем органичение по току. Если надо добавить напругу - добавляем. Таким способом ничего не сгорит.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 22:42
встроенные линейники мрут как мухи, если так делать... если нагрузка полный "гвоздь", то не особо опасно, а вот если нужно нагреть десяток-другой Ом, то лучше шимку снять или ногу линейника отрезать, ибо велика вероятность, что линейник сдохнет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 10:44
сопротивление на выходе линейника намного больше, чем сопротивление нагрузки (к/з). Ток пойдет по пути меньшего сопротивления - в сторону к/з. Линейник выйдет из строя в случае, если на него подать напругу, б0льшую, чем он устанавливает, и то - не всегда.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 15:20
В общем поменял шим и мультиконтроллер(поставил MEC 1308 вместо 1300), подключил батарею, сразу же загорелись светодиоды на пару секунд, даже ничего не нажимал. Потом все отключилось, теперь кз по линии VDC. Если смотреть по схеме, то начиная от Q502 до U502. Выпаял все детали, ни одна не коротит. Еще выход на транзисторе Q503(на схеме на нем выходы 1 и 2 не соответствуют datasheet), к которому подходит сигнал ADT3_SEL# от МК тоже прозванивается на землю, читал, что меняли мультиконтроллер в этом случае, но вряд ли он мог так быстро сдохнуть.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 15:34
чарджер ISL6255A выпаял,чтобы исключить его неработоспособность
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 19:56
убрал Q11, пропало кз по VDC, по 3.3 AUX осталось
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 20:00
большинство 10К резисторов, которые идут к PCH прозваниваются на массу, не могу понять причину.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 22:28
ну если по 3.3 прилетело могло и PCH унести. Надо было со снятым ШИМ и мультом проверить на кз 3.3. Надеюсь без чарджера не пытались запустить?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 11:44
VEGAR нет конечно, я вот и думаю сам на PCH, мульт еще попробую снять проверить замыкания, но сомневаюсь,шим уже давно снял. выпаять мост у меня нет возможности к сожалению, если под него сок попал печально, придется так отдать.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 13:59
снял мульт, по 3.3V_AUX не ушло кз
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:03
кз на ножках 42,43,45,46 мультика, они идут все с моста, хоть я еще и не во всем разобрался,но думаю дело в нем
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 14:33
посмотрел, что эти общие 3.3В идут на Marvell 88E8059, но там замыкания не обнаружилось
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 01:11
у них сетевки тоже мрут, снимать, смотреть, куда еще 3.3В на землю ушло
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
