Текущее время: 17 май 2026 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion zd7000
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 10:19
Привет всем!
В ноут залили колу.... я его разобрал. В районе коннектора батареи стоян микрухи 8-и ножки. Одна из них сгореле, да так что токо ножки остались.
При подключении БП шло короткое по питанию и ноут естейственно не включается. Рядом стоит микруха тоже 8-и ножка, на ней написано L36C. Обшарил всё.... но что это не нашёл. Мож кто знает что это за микруха?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 14:00
Надо смотреть не на последнюю строчку надписей на транзисторе , а на верхнюю и будет там что-то вроде 4431 или 4884 , а это полевики типа FDC4431 , или SI4431 , или FDC4884 , или SI4884 .....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 09:31
А га понял.....А на что можно их заменить.... Я в Ереване живу и достать их не выходит. По параметром нахожу транзисторы, но по габориту не влазиут. Мож есть опыт замены подскажите какие ставить? Там стоят 4431.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 10:30
Подойдут : 4407, 4435 , 4411 , 4413 , 4425 , 4835 ....................
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 00:21
У меня похожая проблемка, но не с микросхемой, а с рядом стоящим элементом возле такой микрухи. Микросхема 4413 BE6R17. Нашел даташит на MAX4413. Не могу определить, что за єлемент (ноут MSI M670, сломался разьем питания от сети на мамке и за собой унес єтот елемент, причем унес только єлемент, рядом стоящие дорожки в норме).
Может кто-то подскажет, если кто стыкался с такой проблемой... Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 00:27
Фотку выложи - без нее не понять, где стоит, какой элемент...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 01:27
красным обвел ниезвестный элемент. Справа от него разъем питания от. По ходу это отдельная какая-то схема на базе микросхемы 4413. Нашел 5 даташитов на похожую микросхему. Хотелось бы знать точнее...
Комментарий к файлу: Ноутбук M670X-076
IMG_33131.JPG [261.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 02:05
Судя о размерам - диод, кондер, предохранитель. Что именно, это можно сказать видя куда идут дорожки. Тестер в руки и прозвоните куда идут дорожки от этого элемента. Я думаю что предохранитель.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 02:34
Я бы сказал, что по габаритам этот элемент похож на дроссель.
Варианты я разделил бы на два типа:
1) с одной стороны точно питание и со второй питание - элемент типа резистора, дросселя, предохранителя
2) с одной стороны питание, со второй - земля - скорее всего кондер или диод.
Ну, и неплохо привести название платформы - мало ли у кого данные по ней есть (схема, аналогичный ноутбук)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 11:05
Если я правильно помню - ZD7000 - Quanta NT1, близнецы братья у этого слона вряд ли есть...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 11:38
А позиционное обозначение у этой детали есть? Или у рядом стоящего транзистора. А то по фото непонятно, что вообще за узел.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 13:29
Верхний транзистор К3NT8, нижний - К702. Микросхема сверху 4413 - верхняя надпись, BE6R17 - нижняя надпись. Подходящее по размерам и функциональности на первый взгляд - GSC4413 (фирма GTM), но это не точно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 13:31
Позиционное обозначение не видел, только немного обрезанное кольцо
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 13:43
позиционное смотри на плате где нибудь недалеко по ссылке буква "B" жёлтой краской
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 13:54
Кольцо - это ключ для вышестоящей микросхемы.
Кондер маловероятен - на работоспособность бука влиять не будет.
Если диод то краска с одной стороны должна быть жирнее (катод). Если ничего нет, то скорей всего или резистор низкоомный или предохранитель (может дроссель). Неужели трудно прозвонить куда идут выводы ?
Ну один понятно к микросхеме (транзистору), а вот второй часом не на плюс гнезда питания ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 16:18
99% - дроссель !
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009 17:02
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/136103/AOSMD/AO4413AL.html
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 05:44
Если та сторона, где вопросительный знак не звонитсяна землю ( скорее он звонится на + разъёма), то это дроссель. Да и по типразмеру это он.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 06:27
Мужики внимательно глядим на фото и где он микросхему увидел? Там просматривается значёк производителя который он не обвёл красным , а именно Альфа и Омега и это обычный полевик АО4413 ну , а разобраться по входу , что стоит дросель или диод защитный или кондёр думаю не сложно если взялся за ремонт бука то должны быть познания в области электроники.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 06:31
И ещё если присмотреться то видим на фотографии что вторая половина отсутствующей детали идёт на сток входного транзистора отсюда вывод , что это не что иное как дросель между +разъёма питания и входным ключом. Октай прав.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 11:29
А вот не факт. Ждем позиционного обозначения элемента - тогда можно будет точно сказать. Еще хорошей кандидатурой является низкоомный резистор...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 11:59
:D Да давайте уже по схеме посмотрим. Позиционное обозначение в студию.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 12:11
вот вот ,я уже даже намекнул где смотреть
но видимо человеку так надо
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 13:35
Во-первых, 4413 там и в помине не было, есть только 4431!!! примим за очепятку.
Во-вторых, афтар учи мат часть!!! Если ты ремонтируешь ноуты по логике вещей должен был догадаться ху из ху!
Судя по словам Кости(pks) я так понял что это NT1
Вход.JPG [148.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 14:05
Ребя, так у него бук MSI M670 - читайте внимательно..........
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 14:10
Забираю лишне сказанные слова :oops:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 14:12
Тьфу блин, ну накой в чужую тему влазить со своим огородом? :evil:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 14:49
да посмеялся я :lol:
и сам в эту замануху попал :lol:
как говорится читайте между строк
касательно MSI то там стопудово дроссель
и если бы Sandro всё таки нашёл позиционное ,
то там было бы написано PFL1
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009 23:49
Влез в эту тему по причине того, что похожих по моей проблеме не нашел, а создавать новую тему - не видел смысла засорять форум. Потом, я не опытный ремонтник, разобрал свой первый ноут по причине поломки и пытаюсь починить. Если что-то не так - не пинайте, я не профи, а просто хочу разобраться в проблеме и решить ее. :(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 00:46
По поводу позиционки, то там где разьем питания - написано PWR1, а возле дырки под болт - FM1. Больше ничего не увидел. Левый контакт этого элемента идет на + питания, а правый на 1, 2 и 3-ью ножку элемента 4413.
