Текущее время: 03 ноя 2025 04:57
 Заголовок сообщения: quanta AT3 не включайка
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 22:32
Всем здрасти. нужна помощь знающих.
ноутбук HP 6000 серии. Мать Кванта АТ3.
C аккумулятором запускается и даже грузится. без него после нажатия на кнопкупытается запуститься, что то щелкает и он он выключается сразу же. причем просидает в этот момент все, даже 19 вольт на разъеме.
Копал вокруг чарджера. Ничего кроме pd16 пробитого не нашел.
Почитал все что нашел по ат3 на влабе и тут. что то все не то.
сделал замеры на максе :
dcin(1) - 18.16
ldo(2) -5.35
cls(3) - 2.42
ref (4) - 4.5
ccs (5) -0
cci (6) - 0
ccv(7) - 0
shdn(8) - 3.26
ichg(9) - 0
acin(10) - 3.07
acok(11)-0
refin(12) -3.28
ictl(13) - 0
gnd(14) - 0
vctl(15) - 5.35
batt(16) - 0
cells(17) - c 2.9 падает до 1.58
csin(18) - 0
csip(19) - 0
pgnd(20) -0
dlo(21) -0
dlov(22) - 5.35
lx(23) -0
bst(24) -5.05
dhi (25) -0
cssn (26) -19
cssp (27) - 19
iinp(28) -0
С аккумом горит синий диод на корпусе, через время гаснет, потом опять загорается через время снова, и так в цикле.
проверил транзисторы pq61, pq3, pq1 pq62. звонятся нормально.
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: quanta AT3 не включайка
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 01:14
elephant69 писал(а):
причем проседает в этот момент все, даже 19 вольт на разъеме.
ноутбуку все равно, с какой стороны приходит напряжение в точку B+
но есть нюансы
мульт должен знать, с чего питание приходит
и я еще не исключаю, что по 19 вольтам кондер может чудить
на затворах входных ключей все ок ?
там есть цепь формирования этого напряжения
ее и смотри в первую очередь
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 00:36
На затворах приходит 26 вольт.
мульт я подкидывал.
Чарджера нетуу такого у меня, сегодня закажу буду ждать его.
Может и кондер, но я промерил все кондеры, и очевиных пробитых нет. Опять таки, от батареи он работает.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 01:38
при питании с батареи напряжение меньше в точке В+
а пробитый кандер может не замечать, пока 19 вольт не поручит
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 01:13
подкинул чарджер и как и ожидалось ситуация не изменилась. Заметил что когда БП и АКБ вставлены происходит следующее.
индикатор не загорается ораньжевым, а горит синим. Напряжение на акб начинает расти . Потом индикатор гаснет собственно происходит переключение на акб. И так постоянно. может действительно где то кондер хандрит.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 01:57
Индикатор заряда не светит желтым никогда, его там нет, когда заряжается, светит синим, потух значит зарядился. Можешь в точке B+ по напряжению проверить, на АКБ когда переключит, тут буде 12 вольт, вместо 19.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 13:18
На счет б+ понятно. Там 19.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 01:49
если запускаешь вместе с акб в Б+ 12 вольт
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 02:51
Темаа решена. Долбаный блок питания лагал. из за него вся непонятка. Сейчас ноут стартует заряжает и все такое. Всем Спасибо, что не кинули в трудную, хоть и глупую минуту.
cron
