Текущее время: 23 апр 2026 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6077er замена 216-0810001 на 216-0810005
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 23:39
Sanya19 писал(а):
попробуйте эти прошивки, отпишитесь. там 2 варианта
HP dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G). Замена 216-0810001 на 216-0810005.
Прошил 2-ой вариант прошивки. Изо есть, дрова встали. В диспетчере все гуд. Это всё без модуля WiFi.
С модулем, WLAN MODULE ID (702)при загрузке. Вайфай работал до поломки.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 19:24
Держите у кого проблемы с wi-fi на dv7-6b54er HPMH-41-AB6200-E00G
ab6200_oprom_005-wl.Bin - опром от 005 подкинут.
ну а 2 файл просто с изменным айди.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 15:00
DV6-6b64er стоял 216-0810001, заменил на 216-0810005, прошил БИОС вторым из выложеных здесь, код 43, не встают дрова ни на Intel, ни на AMD и перестали ставиться дрова на звуковуху IDT. BID017FC у меня был, а здесь BID01658. Не поможете заменить видеомодуль, сам пробовал, не получается.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 14:53
Проблему решил, не в БИОСе дело было, в дровах
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 15:47
В сети
никак я не могу победить эти то ли дрова, то ли биос.
итак имеем HPMH-41-AB6200-E00G
заменил 10001 на 10005. (до этого отключал видик, вернул резистор обратно), ноут включается, есть изо.
в диспетчере видик отображается как 6600m and 6700m(у клиента 10ка, а на 7ке он пишется как базовый видеоадаптер)
ставил дрова с драйверпаксолюшена-не цепляются.
с офсайта(от dv4-3002tx)-не ставяться.
с ати не качал.
щас еще чистую винду накачу-попробую.
щас биос стоит 2й вариант их архива.
биосы пробовал 3штуки-2 из архива, и один от дяди Миши.
он в этих биосах вроде как вилдит видик(но в диспетчере пишет базовый видеоадаптер и стоит ! около него) а когда дрова ставишь то он их и пишет 6600 и 6700.
у всех ли определяется корректно после замены 10005й в диспетчере(как hd 6750m)?
ноут dv6-6b63er
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 18:28
В сети
итак, что имеесм в итоге.
биос-из архива 2й вариант.
дрова сначала ставил отдельно на процовое видео-с драйверпаксолюшена, перезагрузил-встали на процовое видео-затем уже стал отдельно на видик ставить, с драйверпака видео определялось как 6600v and 6700m думаю поставлю а там посмотрим, в итоге поставил перезагрузил комп, все дрова встали.
в диспетчере как 6600м и 6700м видяться. ошибок нет
думал проверить в ЦПУМонитор-там видик и не пишет, странно как то.
запустил я игру(там была вантандер)-поиграл немного-никаких лагов не замечено.
вроде и норм, но все равно боязнь клиенту отдавать. мало ли вернется.
с офсайта дрова не встали.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 23:23
с какого перепуга они должны встать? от платы AB7400 берите - встанут
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 13:50
Yar.Satellite, ну все правильно - сначала ставите на встроенное видео, перезагружаетесь. Потом с сайта амд или с драйвер пака ставите на дискрет, перезагружаетесь. Это правило вроде для всех буков, а не только с этим редактированным биосом.
У вас изначально чип стоял 0001, а теперь 0005 - с чего у Вас с офф сайта должны они встать?
Уже несколько буков переделал и отдал. Бойтесь, что бы у вас чип был не подделка, а не изменненой цифры айди в биосе)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 14:44
В сети
ну клиент забрал, играет и не жалуется. все в порядке. сказал даже что с этим видиком лучше игра стала.
надеюсь что не вернется)просто как правило не сталкивался с переделками(в плане что один чип меняем на другой, а не на такой же). вот первая практика. а про дрова с офсайта-я имел ввиду про слова Илья Попов (dzgaga, что дрова встают от ноута dv4-3002tx. :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 14:09
Не могу поставить дрова на мать ab6200-d00g ноут Dv6-6051er . Пробовал оба файла . Не ставится даже интеловская . У меня Bid 1657 . Можите ли вы подредактировать мой исходный дамп . Заранее благодарен .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 10:31
Спасибо все заработало! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 10:50
подсобите дампом для 216-0810005 ,на эту же мамку, только BID017FC кто нибудь плиз, сам собрал, не ставятся дрова
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 10:42
кто нибудь пробовал на этой платформе проц менять на более слабый?
у меня HPMH-41-AB6200-E00G в режиме UMA (без видеочипа) поставил Pentium B690, не могу установить драйвера на встроенную графику, с нуля виндовсы разные ставил, результат один - видится как Стандартный VGA адаптер, иногда удаётся насильно драйвер привязать, но после перезагрузки только стрелка на черном фоне.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 11:14
b960 все же?
с питанием видеоядра все в порядке?был бук на который драйвера не ставились на встроенную интел графику - оказался мосфет пробитый был и питание плавало.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 11:43
sip писал(а):
b960 все же?
да, B960. обшибся я! Питание графического ядра там действительно слишком уж низкое, в районе 0,45в. и в процессе работы оно меняется, но это вроде как нормально... Я так понимаю, если б дело было в мосфетах, то тогда бы ШИМ не выдавал powergood и небыло бы старта совсем?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 09:31
дело было в процессоре, поставил i3-2328m и драйвера установились сами. Видимо эта платформа не воспринимает всё что ниже i3.
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 02:22
noutmasters писал(а):
ноутбук hp dv6-6c53er
платформа ab6200-e00g
Заменил 216-0810001 на 216-0810005, ни на одном из дампов из архива выше нет изображения, хотя капс лок имеется.
На родном дампе изображение есть, но драйвера не установить.
Помогите или советом или дампом.
Спасибо заранее.
Такая же беда, хотелось бы все-таки побороть. Может кто-то помочь заменить в дампе видеомодуль? Дамп прилагаю.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 16:46
мой биос тоже пробовали?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 01:34
Поможет кто с заменой видеомодуля с 0005 на 0001?????? :-) :-) :-)
(HP-dv6 dv6-6c32er).
viewtopic.php?f=232&t=131227
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 01:38
разобрал биос phoenix tool, но где тут искать видеомодуль не понимаю...
я так понимаю надо искать в них файлы, содержащие id видеочипа, но не могу найти ID старого 216-0810005.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 02:29
216-0810005 это вроде hd 6750
его device id : 1002 6741
в разобранном виде не ищется данный ID(((
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 09:36
Раздел называется Готовые решения
родной ставьте...
или штудируйте
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=19804&start=240
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 19:48
добрый день
дабы не плодить подобных тем..
ab6200-e00g дохлое видео 216-0810001 поменял на 216-0810005
шил различными биосами и от SIP и что здесь выкладывали, все что нашел )
драйвера никак не хотят ставится, код 43
прилагаю родной дамп, может кто поможет?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 14:49
Плата AB6200-E00G , BID017FC. 2Gb DDR5. родной 216-0810001 заменен на 216-0810005.
С родным биосом стартует и не ставятся драйвера - код 43.
Пробовал все модифицированные дампы , ни с 1 кроме родного нет кина вообще.
Пробовал корректировать свой дамп , все также не заводится - как ни крути. В результате просто попробовал в дампе HEX редактором поменял пару байт в конце ( что-то типа версии прошивки, просто для теста.) В результате опять нет инициализации. Т.е. как только в родную прошивку вносишь какие-то изменения (даже не относящиеся к инициализации), все - кина нет.
В биосах я профан, может там контрольную сумму надо где поменять или что поправить? Пробовал Родной биос разобрать и собрать без изменений, все работает. Как только малейшие изменения - не работает.
Толкните в нужном направлении :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 15:11
защиту снимайте и скорее всего будет счастье
https://habrahabr.ru/post/249939/
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 17:02
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
готовый со снятой защитой , никто не поделится. Чип родной в ближайщем будущем негде купить , а ноут надо сделать вчера уже. Готов купить разлоченый дамп.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 17:09
Еще сразу вопрос возникает почему на большинстве эта защита не работает, а на некоторых работает. Как она включается интересно если прошивка одна. Страпами? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 12:17
ничего сложного нет. последний абзац прочитайте. 2 буквы изменить надо..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 01:00
Почетный Мастер
sip писал(а):
ничего сложного нет
Это Вам кажется, что ничего сложного нет, когда уже все разжевано и в рот положено. А вот, скажем, кванту R33 в ее secure boot ипостаси оседлать пробовали .... ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 11:11
с r33 ничего не делал. но статью сам прочитал, вчитался в последний абзац и понял что нужно сделать. никто ничего не разжевывал - черномор с влаба ссылку также дал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot], Yar.Satellite
