Текущее время: 26 май 2026 16:02
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1425 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 16:44
Доброго времени суток! Принесли мак , залитый чаем! Разобрал , плату промыл , почистил , окислы убрал , гнилые элементы заменил ! Клава дохлая , зарядка идёт , включить не знаю как ?! Кто знает подскажите как запустить с платы , какие перемкнуть пятаки на плате ?!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1425 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 16:53
а менять знаем на что, да?....
так тяжело найти J5713?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 17:10
Было бы намного проще , если бы схема была под рукой) спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 20:12
Плату запустил , теперь другая проблема! При включении подсветка есть, после гонга при начале загрузки , пропадает , изображение есть ! Мак прогружается и работает! Подскажите где капать, схемы нету сразу говорю! Плата на маке меняли, на данной нет модели платы на текстолите !
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 15:20
День добрый! После загрузки системы попробуйте на клавиатуре клавишами F1, F2 порегулировать яркость дисплея.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 12:37
Добрый день ! Пробовал, подсветка не регулируется SMC и PRAM сбрасывал! какие еще будут варианты
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 11:38
Доброго времени суток! Решил вопрос с подсветкой заменив драйвер подсветки, теперь проблема такого плана, работает нормально но как только заходит в режим сна от туда уже не выходит(либо прикрыть и открыть крышку эффект тот же) ! Подскажите где копать?
