Текущее время: 22 мар 2026 08:02
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 18:51
Всем доброго ....!!!
Форумчане, мастера, пытаюсь отремонтировать HP Pavilion Model: dv6-3040er, на плате DA0LX6MB6F0, схему взял здесь:
http://monitor.espec.ws/download.php?id=124447&sid=a09d61a34c4e0deaeafea24cc8f6aaaf
...имею 5V на PL8 и 3.3V на PL11, при включении светодиод включается на 1-2сек. и тухнет, ноут не стартует. На форуме подобную проблему не нашел поэтому открыл свою тему.
Может кто помочь разобраться???
За ранее Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 19:57
смотрите для начала все остальные напряжения, подкиньте проц другой, прошейте биос для начала
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 21:15
Проц в другом ноуте работет - значит, можно сказать что целый.
Какие надо ещё напряжения промерить, можете подсказать???
А с BIOS-ом тяжелее. Программатора сейчас нет, а где есть - там блин переходника такого не найдём. Вот как то так всё печально. Без этого, какие пока ещё проблемы можно решить????
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 21:41
и про PU10 не нашли?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 22:33
Код:
...ни совсем понял,,, ,,,что около неё посмотреть???
