Текущее время: 17 ноя 2025 05:25
 Заголовок сообщения: Asus нет старта
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 15:38
Добрый день .
Asus X750 после самостоятельной чистки подключали шлейф матрицы - итог - дырка в мультике IT8528E-AXS
Почитав форум приобрел IT8528E -AXA - поставил - Первое включение - загорелись индикации подключения БП, Заряда АКБ ( хотя АКБ не был подключен) и Wi-Fi.
после все отключилось кроме индикации БП.
На кнопку не реагирует.
На кнопке 0,7 вольт
Дежурка - 5v есть 3,3v нет/
Шим 1225С
19v приходит
VREG 3,3 и 5 -есть
При подключенном АКБ нет даже индикации подключения БП .
От АКБ на шимке все тоже самое - 5 есть 3,3 нет
Вот думаю что RTD2136 убил новый мульт
Со снятым RTD2136 все так же как и выше
Подскажите - может мульт кривой купил ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus нет старта
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 20:08
Матрицу проверяли? ее вполне могло закоротить, или обвязку мультика
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 20:49
У асусов часто проблемы с кнопкой и напряжение на это указывает. 3 вольта силовые на дроселе подымутся после нажатия кнопки. И индикатор, если светит без АКБ, тоже нормально.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 08:36
после замены мульта мать включал без матрицы и шлейфа .
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 08:42
кнопку почистил - но даже без этого 0,7 вольт просаживались на землю как только нажат на кнопку.
Смущает то что если к материнки подключить АКБ то нет индикации вообще никакой - ни заряда АКБ ни подключения БП
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 10:51
Cкажите а ЕС запитан 3.3В?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 15:31
кстати да - 3.3 отсутствует..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 15:51
на шимке дежурки нет 5 вольт на EN1
на EN2 3.3. есть
Я так понял питание на ЕС приходит на 11 ногу ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 16:57
viewtopic.php?f=232&t=123726
Поиском не стесняемся пользоваться.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 09:22
КЗ на питании ЕС.
Снял RTD2136 и кз ушло.
