Текущее время: 18 май 2026 10:30
 Заголовок сообщения: 1024x768 на 1400х1050
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 12:20
Помогите пожалуйста.Разбили матрицу в I-RU стояла b150xg01,есть матрица r150rb01 от Ровера.Крепление,шлейф подошло.Но на мониторе полтора изображения.Как я понял разрешение матриц разное :cry: .Что предпринять чтобы работало коректно?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 13:03
а непроще ли нормальную матрицу найти, чем рукоблудить.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 18:48
нет...мне от 4000 до 5000 сказали в ufanout....дорого.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009 19:19
Разве что попробовать сторонние дрова или проги типа Power Strip изменить разрешение в винде.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 01:32
ну поищи с кем просто поменяться, пройдись по сервисам.
я бы например поменял, но далеко :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 07:59
makedonskij
Ну не совсем это рукоблудие.
SXGA обычно качеством получше, да и она уже есть на халяву. :D
Mikkey
Не разу ни видел программ которые провода паяют :shock:
elektrik72
Я к сожалению от Вас далеко и в Уфу ехать нихачу.
Попробую помочь дистанционно.
Напишите модель своего чудесного ноутбука.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 11:53
shat, может я конечно и ошибаюсь, но раз разъём/разводка стандартные, то при чём тут паяние проводов?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009 12:30
Второй канал LVDS часто отсутствует.
Иго делать придёться, ну или полосатую картинку смотреть.
Дело вкуса конечно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 19:08
Не помогло....
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 19:11
shat писал(а):
elektrik72
iRU Intro 3515.Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009 12:59
так как в этом буке епром в матрице игнорируется, нужно определить есть ли вообще возможность задать большее разрешение. Чаще всего задается шлейфом либо перемычками на мамке. Бывает что и жестко зашито и другого разрешения не сделать.
Как определить это - либо по косвенным признакам (например есть модель на этой платформе с высоким разрешением), поизучать материнку и шлейф. Либо найти кусочек схемы. В любом случае если даже получится переключить разрешение, это еще не гарантирует что заработает второй канал лвдс или видеодрайвер потом корректно будет работать. Если нет опыта - лучше не мучать тело, а найти вариант обмена.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth
