Текущее время: 17 июн 2026 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: CX20672-11Z
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 12:49
Доброго всем дня.
Подскажите пожалуйста, ноутбук ASUS K52F, плата K52F REV. 2.0
Помер кодек Conexant CX20672-11Z.
В наличие ничего подобного нет, у поставщика имеются:
CX20549-127
CX20561-12Z
CX20582-10z
CX20468-51Z
Прокатит замена на какой-нибудь?
Даташитов ни на один не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: CX20672-11Z
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:46
На будущее другим людям cx20672 взаимозаменяется на cx20671
проверено на TM8572, Satellite L655
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 16:53
На Lenovo G555 замена CX20672-11Z на CX20671-21Z не прокатила.
Хотя устройство определялось и 7-ка свой драйвер установила, всё равно звука не было.
Помогла только замена на оригинал.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 02:40
Вчера успешно заменил CX20671-11Z на CX20672-11Z, в ноутбуке DNS 14'' 0133240 Prod.Code:A24HB :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 12:08
Ноутбук DNS, материнка A17HC, СX20671 на CX20672 замена прошла успешно
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 14:58
Asus K52F rev2.2 CX20672-11Z на CX20671-11Z замена прокатила :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 12:39
Asus A52J (K52JU) CX20672-11Z на CX20671-11Z замена - успешно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 14:51
Ноутбук MSI , материнка A17, СX20671 на CX20672 замена успешно
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 16:16
Ноутбук Asus A52J замена CX20672-11Z на CX20671-21Z прошла успешно. Драйвер установился автоматически.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 22:23
Ноутбук Asus K52F замена CX20672-11Z на CX20671-21Z. Драйвер установился автоматически.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 23:01
на ноутбуке Asus A52J замена Conexant CX20672-11z не удалась вообще перестало определяться как устройство, ставил такой же, поставил старый и тот тоже перестал определяться, что делать паял феном на 420 градусов, мог ли просто оба кодека сжечь станцией?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 03:27
Belim, скорее всего не сожгли - дело в другом, просто сбили в обвязке какой-то элемент при пайке.
Паял феном при 400град, менял CX20671 с пропадающим через 1-2 минуты звуком на CX20671 с донора. Фунциклирует...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 08:46
Toshiba C655 (MAS10M 6050A2355301-MB-A05).
Замена cx20671-11z на cx20672-11z успешна, а вот cx20671-11z на cx20671-21z не прокатила.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 02:32
На мамках:
K52F REV.2.0
K52JR REV.2.3A
замена CX20672-11Z на CX20671-21Z не проходит, звука нет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 14:17
Ноутбук DNS (0144869)
мп A17 (08n1-0p11q00)
замена cx20671-11z на CX20672-11z полностью успешна :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 19:25
Laptop: Lenovo G580
Platform: Compal LA-7981P
Replace: CX20671-21Z --> CX20671-11Z
No problem, work it :co_ol:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 18:05
Ноутбук Lenovo G580
LA-8681P
CX20671-21Z заменил на CX20672-11Z, всё работает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 16:44
Ноутбук Asus A52J. Через каждые несколько секунд пропадает звук. Заменил CX20672-11Z на CX20671-21Z. Нашёлся как новое оборудование, установился стандартный драйвер. Звука нет. В свойствах звука переключил выхода звука. Звук появился. Не могу установить драйвер. Пишет нет подходящего оборудования.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 11:33
Еще один Asus A52J. Заменил CX20672-11Z на CX20671-11Z. Драйвер установился автоматически. Звук есть.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 20:02
Lenovo b520 .Заменил CX20672-21Z на CX20672-11Z. Звук есть ,а вот встроенный микрофон - очень низкая чувствительность,с внешки нормально. ...... Кто нибудь работу микрофона проверял ? хотя там в цифре всё со встроенного идёт ,может копаю не туда ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 13:12
сам спросил ,сам ответил . :-)
Переставил с донора оригинал,еле различимое бормотание ,шаловливый пользователь так настроил звуковые устройства. Дело было не в бобине ....на Lenovo b520 меняется успешно. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 12:43
Toshiba Satellite L755-1N7 через 15-20 мин. пропадал звук и в колонках и в наушниках, чип не грелся.
CX20587-11Z менятся на CX20585-11z и нормально работает.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 11:22
замена cx20672-21z на cx20671-21z всё работает. Lenovo T420 nz3 uma rev:h lnvh-41-ab570
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 21:40
Заменил на ASUS K52 , CX20672-11Z на CX20671-21Z всё за колосилось.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 17:23
У ноутбука MSI MS-16Y1 на платформе A17 REV 2.0
Успешно заменен CX20671-11Z на CX20671-21Z
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 14:45
на ноутбуке L750d-112 греется cx 20587-11z и пропадает звук у поставщика только
CX20582-10Z
CX20584-11Z
CX20751-11Z
что нибудь подойдет?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 13:27
На Asus F553SA встала CX20752 вместо CX8050. MUTE тоже работает
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 14:07
lenovo Z560 LA-5752P успешная замена cx20671-11z на cx20672-11z
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 16:21
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 15:04
Потверждаю - замена прошла успешно.
cron
