Текущее время: 30 авг 2025 00:13
 Заголовок сообщения: Asus K55N нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 18:52
Здравствуйте! Имеется ноутбук Asus K55N материнская плата K55DE REV.2.0. Не поднимается импульсное дежурное напряжение на шиме TPS 51125C. Линейное 3,3 и 5 присутствуют. По репейр-гиду
-насколько понял-эти напряжения должны подниматься сигналом VSUS_ON с мульта ITE8518E-HXA. С D8002 вызвонил, что 19 нога. на поднятой ноге сигнала тоже нет. EC_RST# на 14 ноге присутствует +3,3В.
Мульты менялись (2-жды) от разных поставщиков. В чем может быть затык? Сопротивление по импульсным 3,3 и 5В высокое.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55N нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 19:25
забыл добавить: флешка биоса запитана, на 2 и 5 ногах активность есть. Шилась.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 19:29
еще вдогон: если на D8002 подать 3В от ЛБП, при подключеном адаптере, начинает генериться только импульсные 3,3В, на 5В линии тишина. На 51125С на 6 ноге( енабль для 3-х) высокое-VSuSON, На 5В- тишина, не смог вызвонить сигнал для запуска, с 20 ноги уходит в плату....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 22:46
Это инверсный сигнал, то есть, должен быть в 0, значит у вас не снят ресет с мульта. Если ошибаюсь пусть поправят более знающие люди.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 22:52
ramsujot, ну здристе... правильно, инверсный - 0=ресет поднят, 3,3=ресет снят
vkcomp, слишком мало данных
Последний раз редактировалось Евгений (Дядя Женя) Васильев 26 янв 2016 23:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 23:06
Евгений (Дядя Женя) Васильев, извиняюсь, после рабочего дня, голова уже не так варит.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 01:13
АСОК-3,3В, генерация на RTC есть...., самое начало запуска, если было бы что из FORCEOFF# событий , ECRST# тоже не было...
схемы нет, смотрю по другим асусам - всус рубиться только внешними (forceoff) сигналами, у меня же и на поднятой ноге мульта его нет.?????????? :kli_ny:
мульт менялся из-за короткого по линейному 3,3В (грелся при подаче в канал). Сейчас с линейными дежурками все гуд, но нет старта для импульсных...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 11:36
Еще инфа: со стороны чаржера все вроде гуд, ACIN 3.6В, ключ ACFET открыт, BATFET закрыт, 19В в систему идет...
если еще что надо- напишу
Комментарий к файлу: репейр-гид с power-seq
Asus K55DE repair guide.rar [1.91 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 02:45
Так без подтяжки 3В вроде как и не должно быть.
Он уходит на контроллер (логика наверно) который разрешает дежурку 5В на выкл. системе для USB. Питается от 3В LDO дежурки!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 12:08
На площадке по лапкой +3В (подтяжки) тож нет и по схемам асусовским тоже на vsus не нашел ее, есть резюк на землю...
3В LDO не звониться с 20 контактом 51125C (енаблем) 5В, сопротивление меж ними ~0,5Мом :ny_tik: :(
