Текущее время: 07 мар 2026 20:48
 Заголовок сообщения: Asus n550jv не включается...
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 23:14
Собственно данный сабж при подключении адаптера нет реакции на кнопку...разобрал-калится шим дежурки TPS51275. На ldo 3.3 всего 0,7В, на ldo 5 полный нуль. Питание шима в норме, кз по выходам 3,3В и 5В нет. Сопро
тивление ldo 3.3 порядка 20кОм, а ldo 5 около мегаома. Мульт снял - всё равно калится шим дежурки...Ткните в верном направлении плиз....
Схемы к сожалению нет...
 Заголовок сообщения: Re: Asus n550jv не включается...
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 17:14
шим меняли?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 17:21
да нет такого нигде...tps51275...в Китае только...
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 17:39
Закажите тут. Через месяц привезут.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 22:34
Поменял ШИМ - не помогло....внимательно ещё раз осмотрел плату, обнаружил под наклейкой, чуть поодаль от этого ШИМа ещё 2 дросселя (один большой и один маленький). Стоят близко к хабу BD82HM86 SR13J...Так вот, мелкий дроссель в КЗ на землю....Только вот даже позиционных обозначений нет, не говоря уже о схеме на эту платформу...как искать?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 19:42
Померьте на PJP8201 и JP2603 относительна земли если 0 OM то мост BD82HM86 труп поэтому и калится ши. Cхемы нет даже за денажки к сожалению.Удачи в ремонтах.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 19:45
Есть у кого дамп слитый на эту модель?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 10:54
И так, парни, смотрю очень мало инфы по этой модели. Не стану плодить темы, а поделюсь своей историей и позадаю вопросы тут.
И так. ASUS N550JV. Такая же проблема с шимкой была, как у человека выше. Решилось заменой юга! Ноть был залитиком в районе штекера питания, устранил.
Теперь при подключении адаптера ноут автостартует, загорается индикатор вкл. и прогревается видло и юг в допустимых нормах. Изо нет.
Вопросы:
1. Шьются ли мультики на этих моделях?
2. Есть ли у кого рабочий дамп биоса и мульта (если шьют)?
3. Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 08:16
Была такая головная боль после замены хаба.
Заменил мульт, флешку биос дам поищу как буду на работе
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 08:23
Вопросы:
Проверяй напруги и этапы запуска платы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 09:29
Козырный вопрос, если не указано кто он.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 09:38
У меня стоял IT8586E он вроде пустой был снят с донора
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 09:45
Мульт там IT8585E. В большинстве случаев прошивается сам при подаче на матплату напряжения. FW подтягивает из флехи БИОСа.
