Текущее время: 14 апр 2026 22:31
 Заголовок сообщения: Asus x551ma rev.2.0
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 00:12
Принесли ноутбук! Был на холоде, занесли домой и положили на батарею, через несколько минут включили, а он щелкнул (звук сказал хозяин как будто коротнуло или типа того) и тишина!
При клиенте записал и на кнопку не реагирует и индикации нет (подключал к лабораторному бп и потребления ампер нет)
На КЗ проверил по питанию дежурки 3.3 и 5, проц, память, чарджер!
окись около шимки uP1565, все почистил и шимку снял и заново поставил, снова на кз и все норм как и было!!
Подключаю питание дежурка 3.3 и 5 есть, проц 1.02 есть, чарджер (могу ошибаться, мерил на катушке прям у разъема батареи) 3.3 есть, 1.8 отсутсвует. (Потребление при подаче напряжения на разъем стало 0.024мА)
На кнопку реагирует включение зелено лета и тишина, потребление 0,024мА неизменно!! Подал вторым бп 1,8 и при нажатии кнопки питания потребление одним шагом вырастает до 0.154мА и тишина! Проц потихоньку греться начинает а кулер молчит! Экран черный!
Куда дальше не пойму! Помогите плиз
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 00:15
Да и ещё на кнопке включения 3.3 есть
Для проверки работоспособности кнопки пробовал замыкать пинцетом
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551ma rev.2.0
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 00:56
При подключении зарядки, только на одном дросселе должно подыматься напряжение, это по 5 вольтам. Кажись и на дросселе заряда АКБ, тоже должно генерить около 13 вольт.
Наверное, на таких матерях, курс молодого ремонтника не стоит проводить.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 02:11
Согласен! Мать не для начинающих!
Но все же делать надо!!
Просто если есть идеи подкиньте!
У меня при подключении бп есть сразу все напряжения кроме 1.8 для памяти!
Это получается на мультик косится надо? Или все же шимы? Сегодня шимки не успел прозвонить! С утра займусь!
Если кто может мордой меня ткнуть в правильно логичном направлении - ткните меня плиз!! :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 04:05
Даташиты на шимки читаем, делаем измерения, особенно смотрим что на EN. Ищем boardview на плату, всяко будет легче (можно будет отследить интересующий сигнал/напряжение).
Вы уже и сами себе наметили одно из правильных направлений.
Поищите темы по этой платформе здесь и на дружественном форуме.
Прорветесь, было бы желание (у меня тоже asus-ударник был одним из первых, и ничего сделал).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 11:10
на этой платформе для памяти напряжение должно быть никак не 1,8 В, так что это либо не питание памяти, либо уже куда-то не туда 1,8В сунули.
Появление почти всех напряжений, возможно, следствие автостарта, и т.к. инициализации нет, в cmos об этом не записывается, и при последующем включении он происходит снова. Не цепляйтесь к автостарту, смотрите, почему нет питания на одном из дросселей. Позиционное обозначение дросселя, название ШИМ укажите, если не секрет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 00:25
Народ сори тема закрыта!! Не успел я вообще в чем то разобраться как прибежал клиент и заявив что ноутбук можно легко за день сделать!! Забрал его!! Я с богом отправил! Очень жаль но тему можно закрыть! Спасибо за помощь!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 10:45
С большой долей вероятности так оно на самом деле и было, неисправность закючалась всего-навсего в одном отсутствующие напряжении, надо было только разобраться почему, прочитав документацию на соответствующий ШИМ контроллер, как вам тут рекомендовали.
И никакого значения не имеет, как эту неисправность себе представлял клиент - это не его компетенция.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 13:43
Мож потыкавшись в другие сервисы вернется! Очень жаль хотелось проверить самого себя и свою дотошность и выдержку :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 14:28
Если отнесет толковому спецу, то врядли вернется.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], noki05, Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
