Текущее время: 14 май 2026 15:58
 Заголовок сообщения: Toshiba Z930 залитый
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 14:02
Добрый день,
Принесли Toshiba Z930 залитый, отмыл плату, восстановил все конектора и шлейфы.
Почистил коррозийные площадки в общем все о.к.
Подключаю блок, горит индикатор сети, идет зарядка батареи на кнопке включения есть 3,3В но нет страта, в районе процессора есть транзисторы и конденсаторы которые звонятся в 3 Ома.
На фото я их отметил, как я понял эти 3 Ома(Звонится на землю) растут из одного места, поэтому много мелочи и звониться на 3 Ома.
Может у кого есть схема или знает от куда растет это все?
20141015_104257.jpg [ 341.23 КБ | Просмотров: 1771 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Z930 залитый
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 14:07
и что вас смущает? это сопротивление нагрузки, в данном случае проца, 3 ом - нормально...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 16:45
Если я правильно понимаю то если бы на плате было К.З то не было бы 3.3В на кнопке включения.
Значит стоит проверить БИОС?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 17:23
смотря в какой цепи кз
смотрим в мелкоскоп всю шнягу, мож какой резистор в обрыве, биос прицепом прошить сохранив дамп
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 17:00
Ноут мой, поэтому не спешил ковырять. Потихоьку восстановил клавиатуру, тачпед, и вот добрался до платы.
Прошил БИОС дампом с форума(Z930-BRS) запустился, только вентилятор работает как взбешенный.
Дамп от (Z930-BRS PT234R) мой же Z930-014C PT235E, пытаюсь обновить БИОС с ВИНДЫ не дает.
Искал Утилиту для правки DMI не нашел.
Поделитесь опытом, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 16:09
Подниму тему. Такой же аппарат Z930-E7S PT234R. После замены хаба вентиль раскручивает на полную мощь. Шил БИОС с форума (Z930-BRS), пробовал править ME регион с помощью Flash Image Tool 8.1.10, - результат тот же. Может есть у кого чистый дамп? ... или помочь поправить ME?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 22:59
Ну просто не пруха какая то....уже заказал чип с БИОСом, но вентиль так же пашет. Правда БИОС пришел от модели PT234, но продавец заверяет что нет разницы. Подскажите что сделать что бы вентилятор не работал постоянно?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 01:28
15 окт 2014
во вы чините :)
давайте дамп, почистим МЕ...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 20:35
Ой спасибо огромное, дело в том что я в БИОСЕ пока не силен, да и вообще ремонт ноутбуков это хобби )
Вот этот дамп.Не смог побороть барьер допустимого размера файла поэтому залил на гугл драйв.
https://drive.google.com/file/d/0B9fiE1 ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 21:02
http://my-files.ru/y3ke4u
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 20:04
smetankin (Сметанкин Владимир) ссылка дохлая (
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 19:05
Вот, я почистил
https://drive.google.com/open?id=0B99SA ... m1kZldCdzA
