Текущее время: 14 янв 2026 04:46
 Заголовок сообщения: Асус x555ld не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 15:34
Здравствуйте уважаемые форумчане. Пришёл данный бук после 2 сервисов. проблема не включается. После разбора увидел паяный биос. Посмотрел биос через програматор. Он почти пустой. Прошил заново прошивой с офсайта. До этого на кнопке включения небыло питания. Сейчас появилось 3.3. при нажатии уходит в ноль. реакции на нажатие нету. схему не нашёл потому что их нет на асусы новые. Кто подскажет куда начинать копать. Если нужны какие замеры пишите.
 Заголовок сообщения: Re: Асус x555ld не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 09:38
Это название ноутбука или платформы? укажите платформу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 09:39
Попробуй полный дамп зашить
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 12:57
На интеловской платформе. Асус x555ld это и название ноутбука и марка материнской платы. на данном ноутбуке север юг и проц в одном чипе идут. может у кого биос есть хороший на него.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 07:15
и еще вопрос в догонку. Мульт стоит ite it8585. можно ли его поменять на 8586???
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 14:00
Поддержу ТС, похожая ситуевина, выручайте товарищи нужен дамп мать: X555ld rev. 3.1, проц i3-4030u.Микруха биоса winbond 25q64fvsig(1437) - поделитесь даташитом пожалуйста. По поводу биоса на офф сайте почемуто 6 метровая прошивка улеглась, микруха 8 (непорядок).
ЗЫ. Бук пришел под моделью k555ld(на офф сайте о такой модели не слова)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 13:31
Аналогичная ситуация, 3 ноутбука Asus 555ld с организации, нет реакции на кнопку включения, индикатор зу горит. На кнопке 0, после прошивки bios 3.3 вольта, но толку никакого. Осмотрев внимательно плату заметил что кварц возле комбайна смещен, глянул внимательно под микроскопом одна нога воздухе, пропаял, ноут дал старт, у остальных 2х 555ld была та-же беда, чуть сдвинут и правый верхний контакт не пропаян.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 15:15
ребята подскажите пожалуйста материнка x555ld точно такое- же поведение. на кнопки 3.3 есть , при нажатии проседает до 0 . старта нет . кварц просмотрел - он в порядке . Под подозрение попал мультик 8585е т.к по даташиту мультика 8587е(на 8585е даташит не нашел) 3 нога это питание от батарейки RTC а у меня на ней кз (мультик отпаял кз не ушло). может есть какие варианты?? биос прошивал (может нужно шить мультик ??)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 15:30
Третий вывод - это земля.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 15:39
спасибо большое , может есть мысли что глянуть?
. при включенной плате есть дежурка 3.3 и 5 в , и 12 вольт на батарейку, питания биоса по 3 вольтам есть
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 15:40
питания мультика извиняюсь
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 08:56
Мать x555ld rev3.3 Помогите с определением 6ти лапой микросхемы! На плате сгорела полностью
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 09:05
INA199B3DCKR
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 11:23
Спасибо огромное)))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020 18:04
Савсибо, добрый человек!
весь день ковырялся. Пропаял этот кварц и всё завелось! До меня его ещё в одном сервисе ковыряли.
