Текущее время: 02 май 2026 00:34
 Заголовок сообщения: la-9104p снесены резисторы
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 01:27
Может есть у кого под рукой или на разборе. la-9104p UMA , расположены между хабом и флешкой КБЦ.
Без имени.jpg [ 155.16 КБ | Просмотров: 1446 ]
 Заголовок сообщения: Re: la-9104p снесены резисторы
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 11:14
На la-9102 uma их нет. Точно снесены, может и не было?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 12:11
На ума они как стоят? Просто фото вырезано из скана с дискреткой. В моём случае отсутствуют все 4 резистора обведённых красным кружочком.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 12:14
сверху вниз пусто, 33 Ом, 1 кОм, пусто
сопротивление не выпаивая.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 14:38
Спасибо, сейчас пищит 5 раз песконечно.....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 22:02
Отписываюсь как победил 5 пиков постоянно , без памяти писк 2 раза.
Включил пищит постоянно по 5 раз , удерживая кнопку пауэр до выключения секунд 5-7, после чего снова нажал кнопу - ноут стартанул и пустил в биос!!! и всё работает.....
до этого 2 раза прошивал мульт кбц и биос - всега пищал по кругу 5 раз.....
Может кому-то пригодится.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 00:38
5 бипов - батарейку надо ставить иногда)))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 12:45
Бата новая 3.2 вольта.....
