Текущее время: 11 апр 2026 02:15
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 06:58
День добрый, не могу понять кто виноват.
Изначально ноут не запускался, пост коды не отрабатывали. Был старт, но ничего не происходило, напряжения все в норме вроде.
Прогрел Северный мост с видео чипом. Ноут запустился пост коды отработали до 98 кода(на 27 начался запуск), клок на карте мигает. Ноут запустился только от внешнего монитора, на матрицу не хочет выводить изображение.
После ~30 сек работы изображение начинает дергаться. Схемы на мать не нашел все перерыл.
В большинстве подобных случаев что приводит к подобным неисправностям север или видео чип?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 10:15
Когда греешь всё подряд - то и менять приходится всё.. В данном случае если чип повёлся на прогрев, то желательно его поменять.
А теперь, если поменять только один чип и при этом не угадать какой, то ноут принесут назад и как в дальнейшем будут развиваться события зависит только от вашего красноречия.
..но, если мне не изменяет память, то
на этом ноуте это 216-0674024(один чип), его и надо менять.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 12:25
Да вот чето тупанул сразу оба прогрел, теперь не уверен какой именно нерабочий, а как точно продиагностировать не знаю.
Сейчас попробую видео чип жестко отреболить его чтобы чип поплыл, может поможет.
И схемы нету с осциллографом чтобы выход на матрицу проверить, сигналы.
Опишусь как отреболю.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 15:38
Отреболил нормально, ниче не дребезжит, тест под нагрузкой держит, температура в норме.
Я перепутал это был не видео чип а северный мост, там видео от проца идет.
Теперь другая проблема, нет подсветки, матрица ламповая, нет питания на инвертор с материнки.
Вопрос. Питание инвертора матрицы зависти от северного моста? Схемы нету просто на него.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 15:47
питания или сигналов? схема ищется сходу....
непременно... отребольте ещё раз, может появится :-)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 19:30
Тогда помогите умнику найти схему,если так легко она ищется.
Во вторых вы же сами умники учите как надо реболить чипы.
Не зря ты в разделе для начинающих самоутверждаешься!?
Нет у меня ИК станции прожектором прогрел до ~200+ градусов и дал остыть.
Сам разберусь в чем проблема. Не пожалею 3к с кармана куплю новый чип.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 20:47
Ни в коем случае там из процессора видео не растёт. Поищите схему по запросу Inventec Rotterdam 10ar, и посмотрите на 3-й странице, откуда там что и к чему подключено
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Seven313, Yandex [Bot], Налдеев Владимир
