Текущее время: 20 мар 2026 14:19
 Заголовок сообщения: Lenovo y500 не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 14:16
Добрый день
ноутбук Lenovo Y500
плата LA-8692P rev 1.0
схема - http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... -8692P.pdf
есть напряжения: дежурные напряжения (оба), кнопка включения 18v,
нет напряжений: на флешах (0,38v), не поднимаются рабочие после нажатия на кнопку (U47, U46)
короткого на плате не обнаружено, или пока не обнаружено
SUSP-5v (поднимается после подсоединения блока питания) зависит от SUSP# (стр 52)
SUSP# -0,44 (тут косяк) правильно понимаю?
подскажите пож. что еще померять... что б узнать что плате нужно для запуска
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y500 не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 01:46
Все правильно SUSP должен быть при подаче питания (см. 52 стр.), иначе бы напряжения +VS формировались до нажатия кнопки, что противоречит power sequence.
SUSP# является управляющим сигналом для SUSP, он должен быть низкий, и подымается только 8 шагом после кнопки.
По сигналам и напряжениям смотрим последовательность запуска на 64 стр. и в соответствии с ней проверяем наличие или отсутствие того или иного сигнала/напряжения.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 17:59
on/off - 3,35в после нажатия на кнопку 0,44
ec_on - 0,00в и не меняется при нажатии на кнопку
заказываю мульт?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 00:31
Я бы поднял ногу, чтобы убедиться, что виноват мульт...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 03:31
заказываю мульт?
Я бы не торопился с выводами. twiks дал Вам хороший совет. EC_ON может быть просажен (проверить сопротивление на линии), про LID_SW# не забываем.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 18:30
LID_SW# - 3,3в
EC_ON - 9,5 кОм
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 18:37
ACIN - 0В....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 15:01
День добрый
Приехал мульт Lenovo IT8580E-AXA такой же как и на плате
припаял/пропаял
ноутбук включился и виндовс загрузился,
все как бы хорошо но есть приколы
не работает все клавиши на клавиатуре, не крутится кулер
биос был залит до того как ко мне попал биосом из форума (родных дампов нет)
в биосе отображается model ..........y400(народ пишет что биос рабочий и перепроверенный на y500 тоже)
подскажите по Вашему опыту работы это мульт глючный, биос все ж не тот, ну и поиски далее .... косяков
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 15:11
вроде прошива в мульте......
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 13:42
Очень нужна помощь. Нужны дампы на биос (16 и 32). Lenono Y500, мать QIQY6 NM-A142 BIOS.!!!
